Помогите выполнить узел опирания балки на стойку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите выполнить узел опирания балки на стойку
Непрочитано 30.09.2014, 10:32 #1
Marselle
Здравствуйте! Помогите правильно законструировать узлы. Опирание шарнирное. Опорная реакция от балки на колонну 0,3т. Нужен максимально простой узел. Мой старший товарищ говорит, что можно просто приварить балку к опорному листу стойки, мол нагрузка небольшая. Но я не совсем уверена. Сама конструкция является эстакадой под теплотрассу.
Изображения
Тип файла: jpg узел0.jpg (42.8 Кб, 547 просмотров)
Непрочитано 30.09.2014, 10:50
Evgeny31
Ваш товарищ прав.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 11:13
la911
Так часто и делают.
Но это уже не совсем шарнир.
la911 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 11:16
Evgeny31
Сообщение от la911 Посмотреть сообщение
Так часто и делают.
А что это?
В расчетной схеме как бы вы задали данное сопряжение? Жестким или шарнирным?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 11:29
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Отправить сообщение для Vол4ица с помощью Skype™
Да вполне можно, не сомневайтесь
Тип файла: pdf Васильев = Металлические конструкции (1976).pdf (40.5 Кб, 346 просмотров)
Vол4ица вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 11:40
la911
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А это зависит от усилий:-крепление сваркой достаточно,чтобы предотвратить поворот-узел жесткий;иначе-шарнир.
А если нужен именно шарнир-надо использовать опорное ребро,как показано в посте тов. Vол4ица.
la911 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 11:41
Marselle
Благодарю всех за ответы
la911, нужен именно шарнир, поэтому и спрашиваю. Но у Васильева как раз написано, что при величинах опорных реакций до 100Кн опорные части прокатных балок могут не укрепляться ребрами.
Marselle вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 12:01
Evgeny31
Верхний пояс балки свободен, следовательно предотвратить поворот не удастся. Вывод- это шарнирный узел с некоей небольшой жесткостью, достаточной что бы конструкция не развалилась от толчка рукой, но не достаточной, что бы воспринять существенные усилия.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 12:38
s7onoff
Offtop: Квадратик ми-ми-ми
Evgeny31 +1.
Непрочитано 30.09.2014, 15:13
la911
Evgeny31,посмотрите,пожалуйста,рамы на фото во вложении и скажите,
возможно ли рассчитать такую схему без учета "некоей небольшой жесткости" в узлах
опирания балок на стойки и опирания стоек на фундамент (узлы несомненно шарнирные),
и почему рама не складывается - непонятно.
Изображения
Тип файла: jpg 120820142547 - копия.jpg (531.3 Кб, 381 просмотров)
la911 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 15:20
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Без учета как раз и не рассчитать.
Два варианта:
1 Этой небольшой жесткости как раз хватает
2 Рама сложится при наступлении расчетных нагрузок, т.к. жесткость много меньше несущей способности элементов
Николай Г. вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 15:26
Evgeny31
На счет узла опирания на фундамент, я бы поспорил по поводу шарнирности. Скорее все же жесткий в данном случае.
Узел крепления балки с колонной -шарнир конструктивный (не идеальный).
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 16:04
s7onoff
Зависит от того, просто оно стоит на фундаменте сверху или же труба насквозь идет и в бетон засунута на метр. Если сверху стоит - я бы добавил траверс/ребер и химическими болтами к фундаменту полноценно подтянул, а то пока жесткость сомнительная. Или же доводить узел балка/колонна до жесткого. И то и другое в случае с круглой трубой проблематично, насколько я понимаю.
Непрочитано 30.09.2014, 16:11
ябс
КМ/КЖ
Орел
да хорош, жесткий это узел)
я про фундамент
ябс вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 16:13
Shaman111
на фото несовсем ясно. может быть стойка приварена к закладной детали в теле фундамента. жосткие и шарнинрые узлы различаются положением анкерных болтов по отношению к силовой плоскости. здесь же скорее приварка к закладной, по моему условно жосткий узел. а траверсы( высота толщина) это уже по расчёту
Shaman111 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 16:31
s7onoff
если пластина 10-ка и там 4 восьмерки на полметра прихваченные к ней по углам (или даже не по углам) - то не верится, что его жестким можно считать... Я подобные рисую только для фахверковых стоек с условным шарниром с расчетной точки зрения.
Непрочитано 30.09.2014, 16:36
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Если по лучше рассмотреть там видна небольшая опорная пластина снизу трубы, приваренная к закладной в фундаменте. Для легкого каркаса вполне сойдет за жесткий узел
Непрочитано 30.09.2014, 16:48
ябс
КМ/КЖ
Орел
это сарай, там все как фахверк)
ябс вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 16:52
s7onoff
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
на сарай траверсы из промки лепить и опорные пластины толщиной 60?
двадцаточку хотя б и пару ребрышек
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Рабочий ли узел опирания металлической балки на жб плиту Татарочка Железобетонные конструкции 14 02.12.2013 10:35
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков Ktif72 Металлические конструкции 2 27.05.2012 18:06
Узел опирания новой балки на существующую монолитную колонну By@ha Железобетонные конструкции 2 27.11.2011 14:14
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
