Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков
Монолитная бетонная подушка Lx200х220(h), размер подушки по ширине L - из расчета кирпича на смятие от опорной реакции балки.
Подушку со стороны улицы прикрыть пеноплексом 50мм. То есть если кладка 510, то слои снаружи: - кирпич 250мм - утеплитель 50мм - бетонная подушка 200мм. К подушке крепить самоанкерующимися болтами. (под балкой пластина с отверстиями под болты), монтировать на свежеуложенный выравнивающий слой цем-песчаного раствора |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий | Swetix | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 22.10.2015 12:15 |
Узел опирания деревянной балки на колонну | CTonbI4 | Деревянные конструкции | 1 | 27.01.2012 16:57 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
Опорный узел металлической балки | Nagay | Металлические конструкции | 5 | 01.08.2006 16:58 |
