Узел опирания Фермы и балки на колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания Фермы и балки на колонну
Непрочитано 30.09.2011, 09:41 #1
ТИСИЗ
Добрый день подскажите как правильно выполнить узел опирания фермы и балки на одну колонну, см вложенный файл. опирание фермы понятно типовой узел по серии, а вот как на эту же колонну опереть балку вопрос?
DWG 2004
узел.dwg (73.7 Кб, 5511 просмотров)
Непрочитано 30.09.2011, 09:57
str02
питер
на балке сделать точно такой же опорный узел. зеркально
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2011, 10:18
ТИСИЗ
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
каким образом такойже опорный узел?
ТИСИЗ вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 12:37
str02
питер
Сообщение от ТИСИЗ Посмотреть сообщение
как то так например )
DWG 2004
узел (1).dwg (68.0 Кб, 5417 просмотров)
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 13:07
tematam
Можно и вот так
DWG 2004
узел.dwg (70.9 Кб, 5114 просмотров)
tematam вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 13:17
KVS
Проверь ось уголка раскоса, оси не правильно прорисованы
KVS вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 13:19
tematam, тумбочку надо варить к колонне, потом ставить балку - 2 действия. у str 02 монтаж сразу.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 13:35
tematam
ну вообще да , 2 действия. Да и просто тот узел лучше)
Последний раз редактировалось tematam, 30.09.2011 в 13:42.
tematam вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 14:29
toxic-ks
Конструктор
Калининград
Прошу прощения за реанимацию темы, но вопрос схожий. Что если высота балки больше опоры фермы. Имеет ли право на жизнь такой узел ?
DWG 2004
Узел_опирания.dwg (56.7 Кб, 4619 просмотров)
toxic-ks вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 14:44
toxic-ks, серию на 12 метровые балочные прогоны посмотрите, пожалуйста. Там разрисована подрезка балки в приблизительно схожей ситуации дабы не увеличивать строительную высоту.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 16:14
инж-конструктор БАМ
Вы не указали нагрузки, судя по размерам усилия небольшие, сделайте как предлагает str02, только без опорного ребра и из ого же двутавра
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 17:18
toxic-ks
Конструктор
Калининград
ФАХВЕРК, спасибо. Я так понял это серия 1.462.3-22 с опиранием балок через опорный швеллер. Вот еще два варианта узла. Вариант со швеллером в серии мне немного не понятен -он подрезается в районе внутренних скруглений двутавра?
У меня еще несколько узлов с балками 30Б1, 35Б1, и фермами с поясом 180x140, поэтому высоту швеллеров придется подбирать.
Принципиально, вариант с фигурной резкой двутавра чем плох?
инж-конструктор БАМ, нагрузки небольшие, 30кН с балки и 70кН с фермы. Ваш совет не совсем понял, буду благодарен если изобразите.
Еще пару вариантов, осталось выбрать получше =)
DWG 2004
Узел_опирания2.dwg (76.5 Кб, 4445 просмотров)
Последний раз редактировалось toxic-ks, 29.11.2012 в 17:56.
toxic-ks вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 11:22
1 | #13
инж-конструктор БАМ
Усилия маленькие, а пролёт большой? почему ферма - студент?
Хорошая книга: СахновскийМ.М. Лёгкие конструкции стальных каркасов зданий и сооружений. Колонну надо развернуть полками к ферме.
Последний раз редактировалось инж-конструктор БАМ, 30.11.2012 в 11:57.
Непрочитано 30.11.2012, 11:33
инж-конструктор БАМ, шарнирное) маломаломаловероятно создать жесткий узел при таком конструктивном решении. реальнеемаловероятнее создать неразрезность фермы и примыкающей балки, но это ни к чему хорошему не приведет.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 13:36
toxic-ks
Конструктор
Калининград
инж-конструктор БАМ, спасибо за книгу - читал. Пролет фермы 14м, шаг 6м, есть еще две секции с фермами 21 и 24м и также примыкающими балками, вопрос то не в этом. Колонны жб, 30К - это надколонник, в двух местах на надколонник опирается также подстропильная ферма. Старался изобразить что-то похожее на типовые узлы по 1.460.3. Развернуть надколонник думал, но хочется некоего универсального решения по всему объекту, а то получится в одном месте так в другом так. Хотя может и разверну, эксцентриситет поймаю арматурой, так что подумаю.
ФАХВЕРК, жесткие узлы и неразрезность не нужны.
Последний раз редактировалось toxic-ks, 30.11.2012 в 16:22.
toxic-ks вне форума
Непрочитано 19.09.2015, 20:09
dolli1
Добрый вечер. Ребята, а возможен такой узел (узел1) опирания балки 30ш1 покрытия пристройки к основному существующему зданию с треугольной фермой, нагрузка Q=6 т.
DWG 2007
узел крепления балки.dwg (1.68 Мб, 980 просмотров)
dolli1 вне форума
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом sanndima Конструкции зданий и сооружений 10 29.06.2011 11:16
Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну? Trikokosika Конструкции зданий и сооружений 57 29.05.2011 03:44
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
Узел опирания легкой фермы на коллону Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 10 15.05.2009 10:10
