Узел опирания балки на колонну сбоку под углом
инженер-проектировщик
Липецк (Тамбов)
инженер-проектировщик Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Есть балки продольные оси которых перпендикулярны (параллельны) основных плоскостям колонн, а есть в право верхнем углу которая в лежит в направлении северозапад-юговосток, про нее и спрашиваю. Как опереть через столик, или есть другие варианты.
А двинуть колонну вправо, чтобы ее ц.т. совпал с оcью балки?
Еще утоняющий вопрос - сечения балок и колонн и типы применяемых в проекте соединений.
Липецк (Тамбов)
Колонна 30Ш1, Балки 40Ш1 (балка "диагональная" уточнаяется но скорее всего тоже 40Ш1), Опирание балок на колонны шарнирно, через опорное ребро, к колонне приваривается вдоль полки пластина толщиной 30-40мм. к колонне балки крепятся конструктивно болтами d20мм
Простите, енто как? Я конечно не все в жизни видел, но вроде узел с опроным ребром предполагает, что опорная планка д.б. на 40 мм шире профиля балки, а полка колонны - шире опроной планки. У 30Ш1 ширина полки 200мм, а у 40Ш1 - 299.
Липецк (Тамбов)
Axe-d, все так в идеале и должно быть, но есть что есть (так дал расчетчик, да и заказчик гнать лишний металл не даст, если не обосновать). Мне видится что опорный столик будет шире полки колонны, ведь такое возможно (разницы нет как варить, будет вроде приварки "колонны к столику")?
Мысли пока такие - колонну менять на 25К2 (смысл при шарнироном опирании развивать в одну сторону сечение? - крохотный момент от эксцентричного приложения нагрузки от балки вопринимать?). Полки балок на опоре подрезать. Саму колонну сместить так, чтобы нижняя на плане диагональная балка своей осью пришла в центр грани полки колонны(надеюсь понятно выражаюсь
![]() ЗЫ Нелогично выглядит стремление экономить металл с примененением широкополочных двутавров и шарнирных узлов.
Липецк (Тамбов)
Насчет логичности, решаю не я, увы... мне уже сказали как отрезали. ![]() |
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий | Swetix | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 22.10.2015 12:15 |
Узел опирания металлической балки на мотолитную железобетонную стену | Андрей про | Железобетонные конструкции | 15 | 29.12.2014 20:38 |
шарнирный узел опирания фермы на колонну | Alja | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.04.2010 19:52 |
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) | cosmovorotnik | Деревянные конструкции | 11 | 03.06.2009 13:58 |
Узел опирания балки на колонну(труба) | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.12.2006 15:16 |
