Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну?
Непрочитано 06.08.2009, 11:36 #1
Trikokosika
Киров + Москва
Добрый день.
Мне дали выполнить поверочный расчет рамы. Расчетную схему из альбома прилагаю. Меня смущает узел опирания ригеля на колонну (см. приложенный рисунок). Соответствует ли он шарнирному опиранию указанному в расчетной схеме?
ID:	24427  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.08.2009, 11:48
бесперспективняк
Я думаю соответствует. Ведь двутавр70 закреплен только в нижней части.
бесперспективняк вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 11:52
Trikokosika
Киров + Москва
А шов не порвет от тех усилий которые там возникают. При жестком узле момент порядка 26 т*м?
Trikokosika вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 11:53
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
Ну явно не жёсткий узел....а значит шарнирный
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 11:55
Trikokosika
Киров + Москва
Или что то среднее между жестким и шарнирным?
Непрочитано 06.08.2009, 11:59
REDS
Russia
Нет - шарнирный, с некоторой жёсткостью
REDS вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 12:07
Trikokosika
Киров + Москва
Значит я так понимаю расчетная схема составлена верно?
Непрочитано 06.08.2009, 12:56
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Рекомендую выполнить расчет Г-образной рамы с жестким узлом ригеля с колонной. По полученным М, Q, N проверьте прочность сварных швов и элементов сопряжения.
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 13:19
Trikokosika
Киров + Москва
Спасибо за ответы.
Непрочитано 06.08.2009, 14:37
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Если честно, то чертеж узла очень плохочитаемый,да и качество не айс. Выложите разрез "а-а". Очень похоже, что при повороте ригеля, колонна последует за ним...
Хотя, ребра над полкой колонны нет, а значит возможет погиб стенки балки и образование пластического шарнира...
Последний раз редактировалось Liam, 06.08.2009 в 14:45.
Liam вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 14:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По грубым прикидкам, узел будет работать как жесткий где-то до 15-20 т*м. Затем наступит пластика, все станет шарнирно, но эти 15-20 будут присутствовать. До тех пор, пока от больших поворотов не порвет какой либо шов. Больших поворотов скорее не будет, прогиб должен быть малым - ригель жесткий.
Если речь идет о колонне высотой 17 м из 50Ш2 и балки длиной 10 м из 70Ш2, то ригель нисколько не почувствует колонну, т.е. разницы что шарнир, что рамный, будет мало. При рамном момент в узле будет меньше, чем несут швы как в рамном.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 15:05
Trikokosika
Киров + Москва
Выставляю дополнительные узлы.
У меня все сомнения вот в чем:
При шарнирном узле усилия в колонне N=94,2 т М=12,15 т*м Q=2 т
При жестком М приблизительно 26 т*м
Т. е. при шарнирном узле колонна подобрана с запасом 35%. При жестком впритык без запаса.
Мне поставлена цель пересчитать схему убрав тяжелые стеновые панели заменив их на сэндвич и понизить покрытие на 2,7 м (такая высота которая сейчас не нужна).
На момент решающее значение имеет технологическая нагрузка в 20 т*м. Т.е. в новой схеме момент существенно не изменяется.
Весь вопрос как раз в том можно ли выбрать этот запас 35% и уменьшить сечение колонны.
ID:	24436  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24437  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24438  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Trikokosika, 06.08.2009 в 15:26.
Непрочитано 06.08.2009, 15:27
REDS
Russia
Что-то на болтах съэкономили... хоть и монтажные, но минимум М16...для балки М20
REDS вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 15:57
Trikokosika
Киров + Москва
Болты это мелочи. Это можно поправить.
Просто проект делали не мы. Нам поставлена задача съэкономить металл сколько можно.
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
При шарнирном узле усилия в колонне М=12,15 т*м ...При жестком М приблизительно 26 т*м
Разумеется при желании сэкономить нужно применить ту схему, которая позволяет сделать это - т.е. шарнир!
Я так понимаю, 26 т.м. - это в рассматриваемом узле? Такой момент этот узел не понесет. А для надежности можете нахлест боковой стойки на колонну (200 мм) убрать и таким образом ослабить жесткость узла.
В любом случае держитесь принципа - рамный узел - это тот узел, который специально рассчитан и сконструирован на МОМЕНТ (ну и плюс N, Q прочее), причем конкретный момент, полученный из РАМНОГО расчета.
Все остальное - нерамное.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 16:02
Trikokosika
Киров + Москва
Как вы думаете может имеет смысл сделать по типу стандартного узла. На болтах без сварки?
Непрочитано 06.08.2009, 16:23
ursula
строительство
Екатеринбург
узел шарнирный, делать его жестким, можно только после расчета рамы, оставляйте его таким как есть.
ursula вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 16:39
vaaLex
энтузиаст
это шарнирный узел,ничего не нужно менять.
vaaLex вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 17:30
пст
с. Алексеевка
А на узле с балки 38,2 т реакция. Не понятно...
пст вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 07:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
38,2 - видимо наверху, а 94,2 где-нибудь внизу
Вот для сравнения, усилия в колонне с жестким/шарниром
и усилия в балке с жестким/шарниром
ID:	24462  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.08.2009 в 10:43. Причина: Заметил неточности
Ильнур вне форума
Шарнирный узел стальных балок на сварке beam21 Металлические конструкции 18 10.12.2021 09:43
Узел опирания балки на колонну Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 111 23.06.2008 14:25
Узел опирания колонны с одностенчатой траверсой neostyle Конструкции зданий и сооружений 1 08.06.2008 18:02
узел опирания прогонов на ригель maif Конструкции зданий и сооружений 5 05.07.2005 14:07
