Рабочий ли узел опирания металлической балки на жб плиту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Рабочий ли узел опирания металлической балки на жб плиту
Непрочитано 29.11.2013, 17:41 #1
Татарочка
Коллеги!!
Подскажите, пожалуйста , жизнеспособный ли будет узел, если я приму опирание стальной балки под газобетонную перегородку (скорее всего квадратного сечения, хотя это не принципиально) на края отвертия в железобетонной плите ( не балку), по принципу узла в приложении (узел из серии 2.440 "Рамные и Шарнирные узлы опирания балок") , где вместо главной балки будет плита, а мет.балка также через болты сверху будет опираться. Нужно для смежников сделать перегородку, плита уже залита.
Название: шарнирный узел 1.PNG
Последний раз редактировалось Татарочка, 29.11.2013 в 18:01.
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 17:59
Татарочка
Нарисовала узел для наглядности
Название: узел опирания ст балки на жб плиту.PNG
Татарочка вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 20:15
Forrest_Gump
Щелково МО
на фига сквозная шпилька?! чем обоснован выбор неравнополочного уголка 140х90х8? Типа на глазок, без расчетов? Что мешает балку прокинуть с края проема на край проема? Большой ли проем? И т.д. и т.п.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 20:49
Бармаглотище
КМ, КМД
думать в пятницу вечером лень.
Но, с вероятностью % так в 99, вы не угадаете длины балок под перегородки. Часть у вас не полезут, оказавшись на несколько мм длиннее, а часть останутся с зазором мм так в 3-4.. Что недопустимо согласно ГОСТ на сварные швы (качество швов будет отвратительным). Не забывайте, что стальную балку (узел из поста #1) всегда можно притянуть/оттолкнуть на несколько мм, изогнув ее "из плоскости", после чего посадить на болты, которые сами по себе допускают подвижку из-за разницы в диаметрах самого болта и отверстия под него. А жб плиту вы не притянете.
Таким образом, ваш узел - для красивых картинок. В жизни нужна другая конструкция, допускающая подвижку при монтаже.
И да, шов у вас ни разу не Н1. Н1 - нахлесточное соединение. А у вас - тавровое.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 00:51
swell{d}
Düsseldorf
я бы отбил кусок плиты и просто положил балку на растворчик.
а то ещё мм ловить.. ха!
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 01:28
Alyans007
Нам бы нагрузочку) а так, судя по сечению, нагрузка не большая, выдержит) Вместо шпильки я бы на Хилти посадил
Alyans007 вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 10:46
konstru9ktor
Я бы подобрал соответствующий швеллер по размерам(24-26) и посадил бы его на раствор "обняв" край существующей плиты. без всяких болтов. крутиться не будет - факт. потом к этому швеллеру на монтаже уже приварить балку (квадрат или двутавр) по расчету. расчет балки вести по снипу каменные и армокаменные конструкции как для рандбалок/фунд.балок. сибит - ваще штука оч. жесткая, тока по краям будет давить на балку, если высота большая. если нагрузка большая от перегородки - то нужно проверить швеллер на отгиб полки.
konstru9ktor вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 14:00
Yuzer
Мозговой штурм
2 уголка 100х8 в обхват. Сварит полосой S8-10. А к ней варить балки. Шпилька там не к чему.
По месту порежут балки.
Трубу заменить на 2 швеллера и приварить их через фасонку.
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 17:21
Skovorodker
А верх балки обязательно должен совпадать с верхом плиты?
60мм от шпильки (анкера) до края плиты - маловато будет.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 18:56
Бармаглотище
КМ, КМД
А не хватит просто сделанной по месту рамки из уголка, обрамляющего проем, без всяких шпилек? Размер-то проема какой в плане?
Непрочитано 30.11.2013, 18:59
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: мужики всё кипят, суетятся. а мадам давно свалила за горизонт.
Непрочитано 30.11.2013, 20:08
1 | #12
bahil
Скорее всего на форум не может войти. С главной страницы не попадёшь.
Непрочитано 30.11.2013, 20:18
Бармаглотище
КМ, КМД
в смысле? Вот только что проверил. Зашел на главную, ткнул на форум - зашел.
Непрочитано 30.11.2013, 22:05
bahil
У меня не получается. Пишет какие то проблемы. Захожу через .../index.php. Кстати не у меня одного. Посмотри раздел Книга отзывов.
Автор темы   Непрочитано 02.12.2013, 10:35
Татарочка
Спасибо все за замечания.
Alyans007
Мне самой не нравится узел, я бы на Хилти посадила, там ограничения по краевым расстояниям, поэтому уголок большой. Нагрузка- под газобетонную перегородку D600 толщиной 100 мм высотой 3 м
bahil
Дома не получалось зайти.
Не хватит, смежниками надо перегородку посередине отверстия. Отверстия разной ширины, от 1 м до 2м
Типа под собственным весом держаться будет? тогда уж отбивать зачем? сразу на плиту.....
Последний раз редактировалось Татарочка, 02.12.2013 в 10:41.
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков Ktif72 Металлические конструкции 2 27.05.2012 18:06
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
