Находится ли дымовая труба в зоне ветрового подпора?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Находится ли дымовая труба в зоне ветрового подпора?
Непрочитано 09.08.2015, 17:53 #1
sershchumakov
Возник вопрос по поводу ветрового подпора. Нормативной литературы (действующей) по этому вопросу катастрофически мало. Вопрос ещё в том, стоит ли говорить о ветровом подпоре, если дымовая труба находится в створе со стеной более высокого здания. Постарался изобразить на схемке в плане расположение дымовой трубы и более высокого здания.
Непрочитано 09.08.2015, 18:10
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
могу сказать, что труба будет в зоне действия вихрей, срывающихся с высокого здания.
в принципе при определенных направлениях и скоростях ветра возможен резонанс.
он может быть и не критичен, но требует расчетной оценки.
каковы высоты и размеры зданий и трубы?
СергейД вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 07:05
shifr
Сообщение от sershchumakov Посмотреть сообщение
Может архитекторы подтянутся
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2015, 08:44
sershchumakov
Высота более низкого - метров 5-6 до конька. Будем считать, что обрез дымовой трубы в уровне конька. А более высокое здание - 9-10 м высотой. В общем если с более высокого здания проводить линию под 45 град. к горизонту, то обрез трубы оказывается чуть выше полученной плоскости. Не на полметра конечно, но всё же. Сечение трубы самой , увы, не известно, но кожух где-то 20х30 см. Обычная дымовая труба
sershchumakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2015, 08:47
sershchumakov
Вот так выглядит всё это дело
Название: IMG_1150 - копия.JPG
ID:	154667  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1148 - копия.JPG
Непрочитано 10.08.2015, 09:02
shifr
Вроде бы 15 градусов... архитекторы лучше знать должны
shifr вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 09:41
ShaggyDoc
В данном случае все эти "15 градусов" и "полметра" не имеют значения. Эти опытные значения относятся к простенькому отдельно стоящему зданию с коньком. Там они вполне пригодны для использования.
Для зданий разновысотных и с плоскими крышами действуют другие понятия. Главное - зона аэродинамической тени, а не ветрового подпора. Зона аэродинамической тени зависит от соотношения размеров здания и рассчитывается с использованием разных коэффициентов. Примерно она представляет полукруг, проведенный от карниза и высотой примерно 0.8* Нзд. Далее ЗАТ продожается примерно на 2.5 Нзд, а потом постепенно снижается.
Если же здание разновысотное, то всё усложняется. Любая надстройка создает свои "тени" и зоны подпора, которые накладываются друг на друга. Да еще и влияет направление ветра. В ЗАТ происходят непредсказуемые завихрения воздуха. Дымовые и вентиляционные (с естественной тягой) трубы, размещенные в таких зонах если кое-как и работают, то непредсказуемо. Може воздух и просто "не тянуть" и внутрь задувать. Делать как показано на кртинке категорически нельзя.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 11:37
elenabolg
Не могли бы Вы подсказать какими нормами руководствоваться?
elenabolg вне форума
Стальная дымовая труба Daymon Металлические конструкции 12 27.05.2013 08:53
Ветровой (воздушный) подпор, зона ветрового подпора berliozzz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.11.2010 13:31
Дымовая металлическая труба bezobraznick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 25 27.02.2010 13:54
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29
