Соединение труб разного диаметра. Наращивание металлической стойки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Соединение труб разного диаметра. Наращивание металлической стойки.
Непрочитано 24.08.2015, 13:59 #1
Gvinpeenka
Необходимо выполнить наращивание металлической стойки круглого сечения. Исходное сечение диаметром 820мм. Наращивание происходит путем присоединения трубы диаметром 1220мм. В месте стыка действует момент 190т*м. Может кто-то сталкивался с таким случаем? Как выполняются соединение такого рода? Или посоветуйте литературу.
Был найден такой вариант, но его расчет вызывает трудности.
Тип файла: docx соединение.docx (104.2 Кб, 170 просмотров)
Непрочитано 24.08.2015, 15:54
GARU
Южно-Сахалинск
Сообщение от Gvinpeenka Посмотреть сообщение
Предлагаю фланцевое соединение. А чем обусловлен диаметр присоединяемой трубы?
Можно ещё подогнуть большую трубу и сварить с меньшей по кругу.
выложите в пдф пример если можно.
GARU вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 07:46
wvovanw
здесь подобное есть на стр. 24, но с книгами надо быть осторожнее http://dwg.ru/dnl/8039
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2015, 08:16
Gvinpeenka
GARU, Фланцевое соединение уже пробовала рассмотреть, вот только сразу же столкнулась с ограничением, что разность диаметров труб, соединяемых на фланцах, не должна превышать 50 мм.
По поводу диаметра трубы. Сущность заключается в том, что необходимо нарастить по высоте рекламную стеллу. Высота увеличивается примерно на 10 м с сохранением всех предыдущих конструкции. Для того чтобы вписаться в предельно допустимые перемещения и обеспечить достаточную жесткость конструкции была подобрана труба 1220 мм для наращивания, а так же усиление стойки начальной конструкции ( трубы диаметром 820мм).
Для данного случая из литературы нашла два способа соединения: встык через коническую вставку, либо через врезной сварной крест. Но возникают трудности с расчетом. Может есть какие-нибудь идеи?
Gvinpeenka вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 09:32
GARU
Южно-Сахалинск
а как будете усилять трубу существующую? у неё ведь прочность должна стать выше чем у верхней трубы.
откуда такое ограничение? можно ссылку?
А какие трудности с рачетом? Если через коническую вставку то проверяете саму трубу на момент, а сварной шов в зависимости от типа электрода, ну ещё нижнюю трубу можно проверить на сжимающие и на смятие. Про врезной сварной крест то же самое + пластины проверить (если я правильно себе представил эту конструкцию). В общем смысл разбить на отдельные элементы и их проверять, так что всё как обычно.
Вас что смущает?
GARU вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 09:33
wvovanw
т.е. у вас меньшее сечение снизу?)
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2015, 12:17
Gvinpeenka
GARU, с данным ограничением я встретилась в книге "Металлические конструкции вытяжных башен" Солодарь М.Б.
wvovanw, нет, больший диаметр будет снизу, тут конечно я неудачно выразилась с наращиванием... скорее подращивание.
Непрочитано 25.08.2015, 13:15
GARU
Южно-Сахалинск
а здесь вы по другому пишете.
Книги это не нормативные документы. Это как рекомендации. Если вы расчетом можете подтвердить несущую способность, то всё ок.
в общем выбор за вами. Что вам проще посчитать, то и делайте. Если есть нормальные сварщики, то я бы делал через конус.
GARU вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 14:04
wvovanw
делайте один диаметр, фланцевое соединение
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 21:19
ZVV
Харьков, Украина
wvovanw, и как посчитать такое фланцевое соединение (в котором M+N+Q)?
Gvinpeenka, мне с четырьмя прорезными фасонками узел не нравится. Я бы делал с конической переходной частью на сварке встык.
ZVV вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 08:10
wvovanw
ZVV, для того чтобы посчитать узел на усилия, необходимо хотя бы посмотреть откуда эти усилия взяли
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 08:52
GARU
Южно-Сахалинск
так интересно, что здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57975 наоборот отговаривают от конического соединения. Интересно послушать мнения, почему?
GARU вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 10:37
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Ну и нормально!
См. дымовые трубы, например )) или башни ветрогенераторов.
Кстати, в Борисполе здание аэропорта выполнено из труб. В некоторых узлах применен переход с одного диаметра трубы на другой с помощью переходного конуса.
Ничего проблематичного в конусе нет. Присутствует плавный переход сечения, чего нет в реберном исполнении и фланце. (ступенька и притом нехилая!!) ну и + эстетическая составляющая. Конический переход сделать наиболее пологим - 1-/-10 например. Швы с полным проваром. Стык - на подкладке.
ЗЫ:: по Борисполю - там были трубы небольшого диаметра - где-то 350 на 280 переход (непомню, в чертежах рытся надо, впрочем неважно). Был выполнен конус из двух шкарлупок (гнули в кузне на горячую) из большей толщины, после заварки и прозвучки, обработали в размер перехода на токарном станке. А потом состыковали с одной трубой (шов с полным проваром + УЗД). Второй шов варили на монтаже. Сварку принимали иностранцы (вродь как ипонцы). Претензий не было.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Соединение арматуры разного диаметра на сварке (ф25=>ф16). Как? UnAtom Железобетонные конструкции 23 22.10.2010 14:16
Соединение труб различного диаметра pavel_prim Конструкции зданий и сооружений 2 01.10.2010 10:25
Как стыковать пояса ферм из круглых труб разного диаметра? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 20 14.08.2009 23:31
