Как стыковать пояса ферм из круглых труб разного диаметра?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как стыковать пояса ферм из круглых труб разного диаметра?
Непрочитано 07.08.2009, 10:44 #1
Aндрeй
Например, если диаметры совсем разные, можно через приваренную в торец пластину.
А если диаметры отличаются незначительно, например у труб 89х5 и 83х5?
Можно ли, если хватает длины шва, соединить их угловым швом?
Как будет работать такой шов? На срез или тут есть какие-то особенности?
Непрочитано 07.08.2009, 11:36
vv_77
заказчик
Ярославль
если есть возможность, сделайте фланцевый стык
vv_77 вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 19:54
viqa
проектировщик
беларусь
лист вставте
viqa вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 21:04
DK
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
лист вставте
А расслоения листа в растянутом поясе не боитесь?
Непрочитано 07.08.2009, 21:26
SetQ
Петрозаводск
Какие усилия действуют в месте стыка? Если только продольные, то может через продольное ребро, а в месте стыка положить небольшой шов для герметизации?
SetQ вне форума
Непрочитано 08.08.2009, 01:27
Карлсон
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Ну можно дать указания использовать сталь с гарантированным сопротивлением в направлении толщины проката. Собственно для фланцев так и делают.
Карлсон вне форума
Непрочитано 08.08.2009, 02:24
viqa
проектировщик
беларусь
плюс котроль металла до и после приварки
viqa вне форума
Непрочитано 08.08.2009, 04:04
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Через фланцы на болтах!
Тип файла: pdf Фланцы.pdf (12.7 Кб, 449 просмотров)
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
Последний раз редактировалось AF9999, 08.08.2009 в 04:24.
AF9999 вне форума
Непрочитано 08.08.2009, 08:39
ETCartman
"Через приваренную в торец пластинку" - можно если сталь фланцевая, потому как расслой. А так как на рисунке - в заводских условиях я думаю, что можно. Для сжатого пояса, если несущей способности швов достаточно. Для растянутого, возможно, с контролем, но в любом случае несущая способность шва будет ниже чем трубы, т.е. в случаях где материал используется на 100% такое не проканает
ETCartman вне форума
Непрочитано 08.08.2009, 09:35
igorni
Вообще стыки не делать, пояса выполнить постоянного сечения. Aндрeй, много собрались сэкономить на 89х5 -> 83х5?
igorni вне форума
Непрочитано 08.08.2009, 09:47
DenisovSlava
инженер-проектировщик
Курск
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™
такое соединение выполнять только через пластину, металл не сработает в стыке на разных диаметрах, или нужен супер пупер сварщик а таких не много, для перил такой бы стык подошел но ферма дело отвественное я бы Вам не советывал связываться с таким стыком.
DenisovSlava вне форума
Непрочитано 09.08.2009, 19:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Особенностью такого стыка является наличие эксцентриситета в стыке стенок труб, что существенно усложняет работу сварного шва по сравнению, например, со швом при лобовом стыке (прим.: лобовой стык и лобовой щов - разные вещи). Шов с одной стороны получается угловым и начинает работать на срез, плюс моменты, "выкручивающие" шов и масса побочных "концентрирующих" явлений.
Таким образом, если у Вас труба (меньшая, разумеется) была подобрана на пределе прочности, то в таком стыке этот предел будет локально превышен.
Если посмотреть ГОСТ на изготовление МК, то там даже при стыковке листов в лоб не допускаются резкие перепады толщин, т.е. весьма строгие ограничения. Ибо подразумевается, что основной металл априори понесет полную возможную нагрузку.
Резюме: такой стык допусти'м только при усилиях, существенно меньших от предельных.
Итог: нужны усиливающие элементы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 11:05
Vavan Metallist
Україна, Львів
А что это за экономия такая: 89х5 переходит в 83х5? Это ж мизер экономии и куча гемора.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 11:32
19Pavel76
В идеале через фланец и думать нечего, но я бы взял трубы одного диаметра действительно - экономия сомнительная и сделал бы сварной шов на накладках продольных все просто и понятно
Нас невозможно сбить с пути! Нам по фигу куда идти!:cool:
19Pavel76 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 09:19
Aндрeй
Трубы 89х5 и 83х5 даны для примера. На самом деле вариантов диаметров много и толщин тоже.
При тех же диаметрах, когда переход сечения с 89х5.5 на 83х3 - экономия в два раза.
В общем, понятно, предложенный стык без дополнительных элементов не использовать.
И сразу вопрос, если мы ввариваем пластину, образуются пересечения продольных и поперечных швов. На сколько это плохо с точки зрения холодных трещин?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 09:52
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Засуньте трубу меньшего диаметра в трубу большего диаметра. И заварите. Если не хватает длины швов, делайте вырезы в стенке трубы и опять заваривайте. Можете еще посмотреть уч-к Белени стр. 242, рис. 9.25. Стыковые соединения труб.
Sarman вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 10:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 18:09
Aндрeй
Спасибо за узлы!
Кстати, а из чего делать внутреннюю подкладку, если нет ближайшей по диаметру меньшей трубы? Можно ли лист так свальцевать? Или допускается небольшой зазор между подкладкой и свариваемыми трубами, миллиметра 2-3? Я так понимаю, что подкладка нужна только чтобы шов не "стекал" во внутрь, а для этого может хватить трубы того же диаметра, порезанной на 4 сегмента, или нет?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 18:35
без зазора- всё-равно нельзя.
Непрочитано 14.08.2009, 16:05
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Спасибо за узлы!
Лист свальцовать можно, правда на заводе вас трошки поматерят. А подкладка нужна действительно
, т.е. чтоб получить хороший стыковой шов. На торцах труб (хотя бы одной) нужно сделать фаски. Можно и трубу на 4 сегмента.
По моему неплохой вариант, когда в пластине вырезается отверстие под трубу меньшего диаметра, потом эта труба обваривается с двух сторон пластины и пластина приваривается к трубе большего диаметра. Тогда швы можно делать угловыми, длинны должно хватить. Либо на трубу меньшего диаметра варить ребра.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 14.08.2009 в 16:11.
пространственная ферма из круглых труб SHURF Конструкции зданий и сооружений 3 13.01.2013 02:23
Пояса ферм с усилиями переменного знака dermoon Конструкции зданий и сооружений 8 14.10.2005 04:06
