Помогите с решением о поперечном армировании плиты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с решением о поперечном армировании плиты.
Непрочитано 27.08.2015, 15:33 #1
sunjz
Расчет был сделан в мономахе, скрины прилагаю.
Знающие люди, подскажите плиз, как поперечку сделать. А то максимальные значения по вдоль оси Х -140 с хвостиком , а по Y - под 80.
Как раз в том месте где отверстие под лестницу в плите, и тем более плита консольная.
не уж то 32 диаметр в поперечку закладывать?
Может есть другие способы снять напряг в этих местах? может закладные какие или еще чего? Помогите пожалуйста советом. Благодарю!
Название: плита 2 эт - без балок - поперечка.PNG
ID:	155839  Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита 2 эт - без балок - поперечка2.PNG
ID:	155840  Нажмите на изображение для увеличения
Название: участок поперечки.PNG
Непрочитано 27.08.2015, 16:09
Medoved
Отличный способ получше закладных - не смотреть поперечку в мкэ прогах
Medoved вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2015, 16:16
sunjz
----- добавлено через 54 сек. -----
ну она же нужна там =)
sunjz вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 16:17
slava_lex
Конструктор
Считайте перекрытие на продавливание по СП, если проходит, то:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Если нет, я бы предложил выполнить скрытые ригеля
Сообщение от sunjz Посмотреть сообщение
Не обязательно, у оболочек давние контры с поперечной силой в плане сходимости, особенно в зонах стыковки с ортогональными им стержнями. Эта арматура наиболее вероятно вызванна концентрациями напряжений.
slava_lex вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 09:29
sunjz
Хотите сказать что в природе не нужно делать поперечку как советует прога?
sunjz вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 10:38
Mistake
Личинка проектировщика
Именно это Вам и написали
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 18:07
sunjz
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Ясно теперь Благодарствую!
sunjz вне форума
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 -=Andrew=- Лира / Лира-САПР 16 09.06.2015 05:01
Помогите с заданием КЭ 41 в ЛИРЕ САПР 2013 R3при расчете плиты как оболочки Irishkovaya Лира / Лира-САПР 3 05.06.2015 04:23
Помогите найти серию плиты размером 1,8х0,5м Nash163 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.05.2015 16:55
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
