Отклонение канализационных стояков от вертикали
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Отклонение канализационных стояков от вертикали
Непрочитано 30.08.2015, 11:19 #1
Виктор 1987
20-этажный дом, отклонение канализационных стояков от вертикали составляет до 12 см. Какие будут проблемы?
Непрочитано 30.08.2015, 11:29
freese
ingénieur
никаких, только если гидроразрыв срывать будет чаще и то не факт
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2015, 14:48
Виктор 1987
из других форумов:
- к срывам гидрозатворов на приборах
- проблема у таких косых стояков в том, что в них наружается стержневое течение воды. Ведь как сточная жидкость течет в вертикальном стояке? Она течет по стенкам, а воздух двигается по оси трубы. Если стояк не вертикальный, то такой режим нарушается и жидкость может водопадами стекать со стенок и в какой-то момент перекрыть сечение трубы со всеми вытекающими. Срыв затворов и пр.
- влияние(сифоны меняют чуть уровень)
- шум от слива воды повысится на нижних этажах и надо изолировать трубы
- со временем на стенках стояка будут откладываться жировые "пятна", и пардонс какашки... вот тогда песенка споется...
вопрос: где правда, а где ложь
Виктор 1987 вне форума
Как определнить предельно допутсимое отклонение от вертикали подпорной стены. RomanKrupin Обследование зданий и сооружений 2 29.08.2018 07:20
Отклонение от вертикали монолитной ж/б стены на этапе строительства. Как исправить? uska Технология и организация строительства 69 28.06.2012 21:59
На сколько критично отклонение 17мм кирпичной кладки (облицовки) от вертикали на 2,5 метровой стене? 11th Архитектура 15 15.05.2012 14:17
Допустимое отклонение от вертикали ж/б забора ylkerss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 02.09.2010 14:25
Предельное отклонение минарета (башни) от вертикали Sarman Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2010 13:14
