Как определнить предельно допутсимое отклонение от вертикали подпорной стены.
наверно, зависит от назначения подпорной стены да и направления отклонения
если отклонения в сторону подпора грунта, то какие тут могут быть ограничения (в рамках разумного, конечно)? давления грунта вернет ее в вертикальное положение )) а если завалилась в другую сторону - хуже. Думаю, можно руководствоваться требованием к стенам при отсутствии промежуточных перекрытий, СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", табл. 5.12 - 1/500 высоты и не более 100 мм |
Сравнение результатов расчета подпорной стены в ПК мономах с ручным расчетом | скорпиошка | Мономах | 7 | 23.09.2016 03:39 |
Дренажная система подпорной стены набережной | BEDMEDb | Инженерные сети | 5 | 19.02.2015 09:57 |
Расчет подпорной стены из блоков ФБС | sergio-88 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.08.2012 08:06 |
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.05.2011 10:51 |
