Необходимость отдельного согласования сноса здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимость отдельного согласования сноса здания
Непрочитано 31.08.2015, 21:23 #1
Primeiro
инженер-проектировщик
Добрый день!
Прошу подсказать ответ на следующий вопрос:
У организации имеется в собственности земельный участок, на участке старое здание котельной (не КГИОП), давно не эксплуатируемой. Здание так же в собственности у данной организации. Планируем построить новое здание, соответствующее всем требованием ГК и градостроительного плана, со сносом старой котельной. Проектная документация по данному зданию экспертизу не проходит, согласно п.2 ст. 49 ГК При получении разрешения на строительство нового здания, достаточно в комплекте документов предоставить проект организации демонтажа старого здания, или нужны какие-либо отдельные согласования на снос?
Непрочитано 02.09.2015, 12:56
bonacon
начальник
С-Петербург
Разрешение на снос. Дает собственник объекта недвижимости.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 13:19
Primeiro
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Если собственник сносимого здания, вновь возводимого здания и земельного участка - одно и тоже лицо, то все равно он в комплекте документов должен приложить разрешение на снос?
Правильно понимаю, что снос и дальнейшее строительство на том же месте происходит по выданному разрешению на строительство в один этап, и каких то либо промежуточных действий после сноса здания выполнять не нужно?
Primeiro вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 14:04
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
Да. Но кроме ГАСНа этот документ никого не интересует.
Да.
Нужно сделать акт о сносе. Не помню, как он правильно называется. Чтобы снять несуществующую уже недвижимость с учета и не платить за неё.
bonacon вне форума
Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость? winch Конструкции зданий и сооружений 46 01.07.2024 09:42
Документы необходимые для сноса здания в Москве? Анкл Бенц Прочее. Архитектура и строительство 3 21.10.2014 14:29
Необходимость отдельного эвакуационного выхода из складской зоны магазина Djuli Архитектура 5 12.02.2010 12:51
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
