Извлечение параметра "длина" из модели в контексте. RAC 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Извлечение параметра "длина" из модели в контексте. RAC 2016
Непрочитано 05.09.2015, 21:33 #1
m03g0ed
Здравствуйте. Вопрос в следующем. В проекте есть ограждения, построенные системным семейством. И ограждения, построенные "моделью в контексте" (категория, соответственно, в модели задана "ограждения"). В спецификации надо отразить общую длину каждого ограждения. При составлении спецификаций ограждений параметр "длинна" у системных семейств заполняется, у "моделей в контексте" нет. Как ее вытащить? Параметра, отвечающего за общую длину, я не нашел. Вывести формулу, что бы суммировала длину всех отрезков траектории - не хватает знаний. Как быть?
Непрочитано 07.09.2015, 12:42
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Да в общем никак не извлечь.
Контекстные предназначены для единичных случаев и в них практически нет возможности настроить вычисления.
Разве что создать общие параметры и вручную заполнить значения.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 19:26
extraneous
Не верблюд
А какого сечения эти ограждения? Длину можно вытащить через параметр материала, "Материал: Объем / ПлощадьСечения". Площадь сечения заполнить вручную для каждого типа ограждения.
Алгоритм: создаете параметр проекта "ДлинаЧерезОбъем", по типу, "Да/нет", для вашей категории. Включаете его для ограждений через контекстную модель и выключаете - для системного ограждения.
Создаете параметр проекта "ПлощадьСечения", по экземпляру, типа "Площадь", для вашей категории. Указываете значение для ограждения сделанного через модель в контексте.
Делаете спецификацию материалов. Добавляете параметры "Длина", "ДлинаЧерезОбъем", "ПлощадьСечения", "Материал: Объем". Создаете расчетный параметр длины "ДлинаРасчетная" с формулой:
if(ДлинаЧерезОбъем, Материал : Объем / ПлощадьСечения, Длина).
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2015, 20:29
m03g0ed
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Ограждения представляет собой чередование камней произвольной формы. Вычислить длину, поделив объем на площадь сечения мне не представляется возможным. Порядка 30 форм камней.
Поправка к главному вопросу - каким семейством сделать ограждение, что бы оно дало мне потом длину траектории?
m03g0ed вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 12:39
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от Severnik Посмотреть сообщение
Можно через вложенное семейство вытащить и посчитать что угодно.
VadimS7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 16:00
m03g0ed
VadimS7, не совсем понял, что Вы предложили... То есть я должен создать семейство на основе "Ограждение", а уже в нем создать семейство, на основании которого я посчитаю длину?
m03g0ed вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 17:01
miko2009
Инженер-конструктор
Сделайте нормальное семейство , модель в контексте для быстрых вещей которые не нужно считать.
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 22:29
Tyhig
Добрый день.
Дабы не плодить темы спрошу нечто похожее.
Revit 2016 R4
Создаю модель в контексте (сборная плита фундамента) относительно непростой формы. Категория модели в контексте - Фундамент несущей конструкции. Руками объём считать долго. Автоматически у модели в контексте параметра объём (бетона) не появилось. Косвенно можно посчитать, конечно, сколько он выдавит объёма из другого кубика уже в модели. Но глупо.
Вопрос.
Как добиться параметра объём у модели в контексте ? И как этот объём потом использовать в спецификациях КЖ ? И так чтобы модель ещё и армировалась.
Последний раз редактировалось Tyhig, 10.01.2017 в 22:40.
Tyhig на форуме
Непрочитано 11.01.2017, 06:24
1 | #9
Nels
конструктор, строитель
Уфа
А материал назначен модели в контексте?
UPD. Приложил пример с моделями в контексте (Revit 2017). Фундамент и ограждение, раз уж тема про длину ограждения, сделанные моделью в контексте. Все определяется и специфицируется. Любые размеры и объемы, какие требуются. Нужно всего лишь назначать системные или общие параметры и материал. Поведение моделей в контексте ничем не отличается от обычных семейств. В этом файле ограждение сделано обобщенной моделью. Это позволяет создавать ведомость материалов и определять объем материала без общего параметра Рзм.Объем. Но если сильно нужно, то можно поменять тип на "Ограждение". Тогда придется делать обычную спецификацию и объем должен вычисляться в самом семействе, в данном случае расчет делается умножением длины на ширину и толщину. Но если ограждение сложной формы, то расчет получится громоздким. Поэтому будет удобнее использовать категорию "Обобщенная модель", в ней объем материала считается автоматически.
Последний раз редактировалось Nels, 11.01.2017 в 06:52.
Nels вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 10:46
1 | #10
extraneous
Не верблюд
Tyhig, лучше всего пользоваться "Ведомостью материалов". В конце концов, ваш элемент ведь может состоять из двух материалов, а объем элемента будет подсчитываться общий. В "Ведомость материалов" же, например, стена, состоящая из трех слоев из разного материала, придет тремя строками в эту спецификацию. Смотрите пример во вложении. Только, как уже правильно сказал Nels, для "Модели в контексте" должен быть назначен материал.
Мой блог по Revit
Извлечение значения параметра регистра отлиного от строки AleX Программирование 13 27.01.2005 18:06
