Какую нагрузку выдержит закладная?
проектировшик
СССР
Инженер-конструктор Регистрация: 30.05.2007
Краснодар
Имхо, такие закладные "на коленке" в условиях стройплощадки не рисуются :-)
А на счёт сварного шва. Не совсем верная цифра 1,3 т/см. Например, если меня не подводит память, 1 см свраного шва с катетом 6 мм имеет несущую способность примерно 600 кг.
Язык инженера - чертёж и формула. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Язык инженера с прорабом - отбористый мат и кусок проволоки и стена на вагончике (чтобы на ней можно было рисовать) *LUCKY* Тебе хорошо ты в стерильных условиях работаешь монитор спиртиком протираешь, в шкафчике снипы по порядку стоят а у нас проектируют и строят
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Краснодар
:-) Оставлю без комментариев сказанное Вами выше, ибо тема воспитания в нашей стране всегда была актуальной :-).
Если Вам станет легче, скажу что Ваша закладная выдержит никак не меньше 5 тонн на вырыв и 3 тонн на срез
СССР
"Все мужики узнал, прочность нормальная, хватит курить вам 36 закладных сварить надобно" ![]() ![]() ![]()
SPB
Уважаемые коллеги. 1 Подскажите если я принимаю закладную по серии, должен ли я пересчитывать длину анкеровки стержней (см. эскиз) по действующим нормам? Особенно если закладная конструктивная и серьезных моментов нет. 2 Для чего в серии стальной лист не доводят до края опалубки на 5мм?
ascota, такой закладной в монолитных колоннах на стройке надо избегать. Выполнить её возможно только в 2 захватки, вторая литым бетоном. При этом точность во СП +-3 мм, а по факту без хорошей деревянной опалубки с шаблоном (креплением) под закладную будет >10 мм. Это очень сложно и трудно. Вам это надо ?
Причём если МН1 ещё можно попробовать, то МН2-14 - я бы даже не пытался построить... Например, можно (ещё не пробовал) выпустить основную (или те же стержни) арматуру и после обетонирования сверху наварить стальной лист (с 4 дырками) с зазором 50 мм, позднее заполняемый раствором или бетоном про расчёту. Так можно регулировать точность до 3 мм. Тоже в 2 приёма, но это классическая отработанная технология. Не заметил "риски", извините. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.04.2018 в 11:41. |
