Задание ветровых нагрузок SCAD с помощью ВЕСТ (нюансы)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание ветровых нагрузок SCAD с помощью ВЕСТ (нюансы)
Непрочитано 15.09.2015, 17:40 #1
Sokrat
Любитель
Здравствуйте. Выполнил расчет ветровых нагрузок в системе ВЕСТ (по СНИП 2.01.07-85): тип местности В, ветровой район I. Тип сооружения: "Однопролётное здание без фонарей". Теперь нужно их задать в скаде.
Вопросы:
1. Ветер на кровле. Чем определяется закон(характер) распределения эпюры нагрузок ветра в программе ВЕСТ на крыше? Почему первые 20 метров мы имеем значение -0,001 Т/м2, а следующие 20 метров -0,008 Т/м2. В СП или где-то есть указания или пояснения по этому поводу?
2. В программе ВЕСТ стрелкой показано направление ветра по отношению к верхней или к нижней схеме-рисунку? (см. "кровля" и "боковые стены" вроде как противоречие между направлением ветра и нагрузками)
Расчет в ВЕСТ по СП не работает в моей версии ВЕСТ от апреля 2014г.
Название: Вест_Ветер_Боковые стены.jpg
Последний раз редактировалось Sokrat, 16.09.2015 в 16:09.
Непрочитано 15.09.2015, 17:43
1 | #2
s7onoff
Прекращай проектировать. Сходи в универ, поучись. Серьезно. Первые два десятка вопросов были терпимы, щас уже перегибаешь палку.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 17:49
1 | #3
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Я своё уже отучился. С ветром ниразу не сталкивался.
Sokrat вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 17:57
Vans
У скада есть отдельное пособие по всем сателитам, там все хорошо расписано
Vans вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 18:52
Kraken
инженегр
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Вы, простите, где учились и на кого?
Kraken вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 21:05
1 | #6
Boris_1
ПГС
Второе значение у меня получилось чуть меньше, чем 0.006, которое дал "Вест". Но это связано с округлением. .Sokrat, читайте СНиП "Нагрузки и воздействия" и руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 23:44
Sokrat
Любитель
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
За руководство спасибо, уже скачал Я по книгам постараюсь разобраться, это будет просто дольше, лишь вопрос времени...
----- добавлено через 46 сек. -----
Сообщение от Kraken Посмотреть сообщение
На инженегра
----- добавлено через ~18 ч. -----
Хотел уточнить:
1. При определении аэродинамических коэф-тов по таблицам из СП для двускатной крыши при углах например 10 градусов аэродинамические коэф-ты находятся линейной интерполяцией или выбирается ближайший к этому углу?
2. Угол альфа в СП на рисунке Д4 - что это за угол, что-то не могу в СП найти его на схемах. Или это угол поворота направления ветра?
Последний раз редактировалось Sokrat, 16.09.2015 в 17:48.
Sokrat вне форума
Непрочитано 20.08.2022, 13:51
arcturus
Всем привет. Задам вопрос тут.
В порядке ли вещей, что в Вест 21.1.9.7 при выборе норм проектирования СП 20.13330.2016 с изменениями №1,2 в режиме "Ветер" отсутствует вкладка "Наветренная/подветренная поверхность" ? Глюк? или ли я в упор чего-то не вижу? Коэф. 0,8 и 0,5 по таблице приложения В.2 должны же всё-таки как-то учитываться.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Кажется я понял : Картинка в окне "типы сооружений" ввела в заблуждение. Всё дело в том, что режим который я выбрал "для плоских конструкций", а нужно теперь выбирать для прямоугольных с двускатной кровлей, даже если кровля плоская
arcturus вне форума
Задание нагрузок на стержневые элементы в SCAD DmitIV Расчетные программы 7 31.01.2013 00:21
Задание динамических нагрузок в SCAD 11.3 E_note SCAD 2 31.01.2010 14:04
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
Задание нагрузок в SCAD VSZ SCAD 5 01.06.2006 04:52
