Проблемы с отображением модели и функционалом в 3D-окне. Archicad 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Проблемы с отображением модели и функционалом в 3D-окне. Archicad 16
Непрочитано 23.09.2015, 16:56 #1
sekonya
всем привет, первый раз столкнулся а Гугл не помогает, подскажите, может кто встречался с такой траблой:
при переходе в 3D-окно, модель показывается не полностью, а потом вообще исчезает...
если же беру модель в бегущую рамку, показать в 3д - модель видно, но не могу приблизить или повернуть модель.
не давно установил винду 10-ку может на этой почве?
заранее спасибо откликнувшимся!
и еще, при запуске archic выдает системное сообщение: "инструкция обратилась по адресу к ячейке... бла-бла-бла... память не может быть writen!"
Непрочитано 24.09.2015, 22:56
Соллор
Такая проблема в 3д окне была несколько раз, скорее из-за нехватки системных ресурсов, лечилась перезапуском Архикада. Возможно проблема в совместимости программы и win 10 - можно проверить, установив демо-версию 18-го Архикада. А так причины сообщения: вирус, глючащая программа или служба, железо в очень редком случае
Соллор вне форума
Непрочитано 27.09.2015, 16:18
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
драйвера видеокарты не успели поправить наверное
под новую Win10
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Проводка в 3D модели. 2doo AutoCAD 2 07.01.2009 00:21
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор faust23 AutoCAD 25 16.10.2008 00:53
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели constructorl AutoCAD 21 07.02.2007 19:50
