GEO5 - Процесс расчета устойчивости откоса насыпи
roads
msk
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Различные программы, реализующие одинаковые методы расчетов, при определении устойчивости могут и будут давать разные значения коэффициентов. Это связано с настройками детализации расчета (количество отсеков и пр.) и во многом с оптимизацией. ГЕО 5 программа средней "мощности" и оптимизатор здесь соответствующий.
Однако, в приведенном примере имеет место быть типичная проблема "нулевого (или близкого к нулю) сцепления". Считается, что угол заложения откоса примерно равен углу внутреннего трения. Могу предположить, что в примере сцепление менее 2 кПа, а угол трения около 34 градусов. Вот оптимизатор и выскакивает на поверхность откоса. Далее дело расчетчика не только нажимать кнопки, но и анализировать результаты. Можно сказать, что такой результат показывает осыпание откоса до принятия им естественного угла заложения. Что делать в таких случаях? 1. Проверить геометрию откоса; 2. Проверить характеристики. Трение в несвязных грунтах зависит от уплотнения, а если это насыпь, то уплотнение должно быть. Любая зернистая среда имеет эффект дилатансии, а следовательно будет проявляться зацепление частиц. Таким образом, можно задать грунт пиковым углом трения с минимальным сцеплением, либо углом трения по справочнику и сцеплением, имитирующим зацепление частиц. |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Методы (теории) расчета местной устойчивости стержней? | andri83 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.01.2006 21:56 |
Нет ли болванки для расчета устойчивости по глубокому сдвигу | Flint | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.05.2005 12:50 |
