Автоматическое проставление площадей в AutoCad 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматическое проставление площадей в AutoCad 2014
Непрочитано 24.09.2015, 12:42 #1
Wanted
Добрый день. Ищу утилиту для автоматического проставления площадей из замкнутой полилинии. Суть в том, что нужно проставить площади в 160-ти квартирах в каждой комнате, руками проставлять очень долго. Интересует функционал как для проставления размеров или другие варианты.
Заранее спасибо!
Непрочитано 24.09.2015, 12:43
_.field
А заодно поищи тему "площадь примитива в ячейку таблицы" (кажется, так называется).
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 12:57
Wanted
Спасибо поищу
----- добавлено через ~17 мин. -----
Нашел код только там немного не то чтоя хотел, мне площади не в экспликацию надо вносить а проставлять непосредственно по центру замкнутой полилинии, как линейный размер навожу на линию и оттягиваю примерно так.
Wanted вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 13:33
Анализируй код, выполняй его пошагово - посмотришь, что и где надо исключить / поменять
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 13:37
Wanted
я в кодах вообще ни бумбум
Wanted вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 13:39
Добро пожаловать в http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Непрочитано 24.09.2015, 13:43
*LUCKY*
Инженер-конструктор
Краснодар
почему не сделать при помощи поля. изменил полилинию, regenall площадь пересчиталась...
Язык инженера - чертёж и формула.
*LUCKY* вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 13:58 Wanted
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
http://www.kitox.com/video_ru.php
Отпишись, сколько стоит?
tc71
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 14:05
Wanted
Кулик Алексей aka kpblc, и сколько будет стоить написать программу под меня?
Wanted вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 14:42
13Rossoneri
Украина
Если хотите, скачайте СПДС Графикс (гуглите). Там простановка площадей есть даже с самой ранней версии. Так же там есть автосоставление таблицы экспликации помещений. Просто тыкаете и оно ставит и рисует и обчисляет "само". Так же все изменяется при корректировке. С восьмой версии там все даже удобней и что бы не разобраться что к чему, нужно быть совсем "ни бум-бум" в делах компьютерных. Вам, думаю, это больше всего подойдет.
Возможно, такое же есть и родной к Автокаду (тоже СПДС называется, но уже от автодеска), но я им не пользовался, только догадываюсь что функционал примерно тот же.
13Rossoneri вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 14:49
Wanted
спасибо за совет сейчас гляну
Wanted вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 15:28
СПДС GraphiCS : 25 000 руб / место, если я не ошибаюсь. Плюс масса проблем при передаче файлов на сторону.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 16:56
Wanted
и как командой _.field получить площадь контура не догоню
Wanted вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 17:07
Boxa
КЖ; C#
Когда то давно, для своих архов, писал под их требования.
Уж года три как пользуются, возможно и Вам сойдет.
Лежит тут http://experement.spb.ru/wiki/doku.p...rtment_layouts
Boxa вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 17:07 Wanted
perpetule
Волгоград
Догоняй
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж2.dwg (58.5 Кб, 862 просмотров)
tc71
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 17:12
Wanted
догнал но появился сопутствующий вопрос: http://c2n.me/3nVPEN8 на картинке 42 м2 где в настройках че подправить чтобы он мне не в милиметрах писал площадь а в метрах
Wanted вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 17:13
Boxa
КЖ; C#
Через формулу и деление =о)
Boxa вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 17:16
Wanted, тебе картинку в пост кто-то мешает вставить?
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 17:16
Wanted
а если у меня 200 квартир мне надо быстро площади проставить мне придеться каждый размер калькулировать?
Wanted вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 17:16 Wanted
perpetule
Волгоград
Далее самостоятельно
берешь копию контура и готового текста с полем площади , дабл клик по нему, и просто указываешь другой контур и св-во площадь, на все про все 15 сек
15*200= 3000, мене часа нужно (изучи разбиение модели на видовые экраны,
Команда: _-vports
Задайте параметр [Сохранить/Восстановить/Удалить/соЕдинить/Один/?/2/3/4/Переключить/Режим] <3>: _3
Расположение в конфигурации [Горизонтально/Вертикально/вЫше/Ниже/Левее/Правее] <Правее>: В
Выполняется регенерация модели.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж22.dwg (58.5 Кб, 784 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж33.dwg (48.9 Кб, 726 просмотров)
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 24.09.2015 в 17:29.
Запуск русской язычной справки на Autocad 2014 English termitt AutoCAD 13 20.01.2015 13:34
AutoCAD MEP 2014. Не подгружаются внешние ссылки? kgn67 Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 22.10.2014 10:01
AutoCAD 2014+Raster Design 2014. Постоянная прединсталляция при запуске обычным пользователем! Westroy AutoCAD 4 14.05.2014 10:27
