Запуск русской язычной справки на Autocad 2014 English
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Запуск русской язычной справки на Autocad 2014 English
Непрочитано 16.01.2015, 10:55 #1
termitt
Всем привет. Сделал установку AutoCAD 2014 - English всё все дела лицензия. После этого установил help (справку) в директорию C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014 Help\Russian и т.д т т.п. все думал что так запустить получится но увы показывает на англ языке. лан и реестре на скриншоте выделил убрал поставил туда адрес справки. но увы не помогло.. потом даже скопировал в корень где автокад лежит заменил что надо но ничего не дало. Кто сталвил спраку поделитесь как делать чтобы показывалась она у меня локально на компе без инета??
ID:	142028  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.01.2015, 11:03
А кто мешает поставить русский LangPack?
Автор темы   Непрочитано 16.01.2015, 11:22
termitt
неееее у нас программы написанные на лиспе работают на англ версии и народ привык к англ версии. а что не получится так запустить справку?
termitt вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 11:29
AlexCondor
инженер
сообщение удалено
AlexCondor вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 11:35
Сообщение от termitt Посмотреть сообщение
Я бы переписывал
Тогда пускай и справку получают английскую.
Не думаю. По крайней мере я бы на это не рассчитывал.
Автор темы   Непрочитано 16.01.2015, 11:55
termitt
----- добавлено через 56 сек. -----
Я бы переписывал
у вас же справка работает? вы можете скинуть скриншот в настроек автокада в реестре (конечно замазать серийный номер и ключ)??
termitt вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 12:13
У меня установлен английский и поверх него русский языковой пакет. И справка только онлайн (по крайней мере пока). Так что скрины не помогут ни разу.
Автор темы   Непрочитано 17.01.2015, 15:54
termitt
ну в прицепе справка это же простая страница инет браузера сохраненная с расширением html ?? может где в самом автокаде поменять можно на ссылку адрес файла index справка которая лежит в корне autocad help 2014 или в реестре поменять адрес (хотя реестре я уже почти все перепробовал) !?!?
termitt вне форума
Непрочитано 17.01.2015, 18:55
так, а для чего им , вообще, справка?
Автор темы   Непрочитано 18.01.2015, 05:27
termitt
смотреть команды для автокада да и так просто.
termitt вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 05:36
skkkk
В 2011-м КАДе (может, и раньше - не знаю) справка стала он-лайновой. В начале меня это раздражало, затем привык, и заметил, что русская и английская справки сильно отличаются, даже по структуре. Думаю, поэтому было бы глупо рассчитывать на то, что по F1 в английском КАДе есть возможность вызывать русскую справку к текущей команде. Наверное, с локальной справкой ситуация похожа. В таком случае, что или кто мешает пользоваться справкой в Интернете, раз все равно нужно в поиске вбивать искомые запросы? Злостные дядьки админы?
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2015, 11:14
termitt
В принципе у меня получилось сделать то что я хотел сделать. Все оказалось на много проще Ctrl+C и Ctrl+V а заменил файлы локальной (установленной) справки английско-язычной справки на файлы русско-язычной справки.. кое какие файлы не заменял это файлы config.
termitt вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 11:40
skkkk
termitt, интересно, а если при вызове определенной команды нажать F1, то справка откроется на нужном месте или нет? И вообще, она откроется по F1?
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2015, 13:34
termitt
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
да спокойно у меня открывается. все ок) и работают ссылки соответственно.
termitt вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Запуск Autocad 2006 на Windows 7 c правами обычного пользователя!!!! Alexmental AutoCAD 3 01.03.2011 19:37
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. hwd Программирование 8 30.09.2010 15:07
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
