Запуск Autocad 2006 на Windows 7 c правами обычного пользователя!!!!
Пользователь должен иметь права poweruser'a как минимум (это требование для XP)
Windows 7 and AutoCAD 2006
Дело все в том что Autocad 2006 на Windows 7 запускается под административной учеткой. А вот от обычного пользователя нет. Группа Power User формально присутсвует в Windows 7 но из коробки у нее права такие же как у обычного пользователя - сделано для совместимости.В политике она имеет такие же права и разрешения как и обычные пользователи.Так вот какие надо указать права и разрешения чтоб Autocad 2006 запускался под обычным пользователем?
Ярославль
У меня на чистой Windows 7 (из коробки) AutoCAD 2006 запускался и под обычным пользователем, а вот после обновления винды на SP1 - перестал.
Точнее, запуск acad.exe (под Администратором на вкладке совместимости) перестал работать на Windows 7, запущенной под обычным пользователем. И еще точнее: запуск acad.exe под Администратором через "runas..." работает по-прежнему корректно, но использование "runas..." нельзя назвать удобным методом. Ума не приложу: что делать? ![]() Последний раз редактировалось PeterN, 02.03.2011 в 14:49. |
Ищу любое рукодство пользователя AutoCAD Electrical 2008 | DAM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.10.2009 17:20 |
Возможность проецирования объекта на выбранную плоскость в AutoCAD 2006 | Геннадий+ | AutoCAD | 8 | 30.05.2009 19:30 |
Autocad и Windows Millenium | Мишаня | AutoCAD | 10 | 23.04.2007 11:53 |
Как запустить Autocad ver.10 на Windows XP ? | kailist | AutoCAD | 14 | 21.04.2007 00:31 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
