Формирование помещений в одном чертеже на разных этажах в AA 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Формирование помещений в одном чертеже на разных этажах в AA 2014
Непрочитано 28.09.2015, 17:21 #1
PAPIK
Краснодар
Здание склада с небольшой антресолью на отм +4,000 с двумя помещениями. Создал модель в АА. Сформировал помещения на 1 этаже. А вот на антресоли при формировании помещения АА видит стены 1 этажа и получаются помещения с учетом этих стен. Подозреваю что нужно антресоль выносить как отдельную конструкцию. Но может есть другие варианты, а то из-за двух помещений огород городить...
Непрочитано 28.09.2015, 20:52
VitalyAF
огород городить...
Куда без огорода-то!?
Если это разовая задачка, то всё равно нужно будет сделать кое-какие экранные настройки
и отследить это от конструкции до листа...
И явно будет дольше реализовываться, чем обычный подход.
Выигрыш может быть достигнут если закрепить всё это шаблонами и
набить, что называется, руку многократно проделав эту работу...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.09.2015 в 21:04.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 21:47
alexilyin
Сообщение от PAPIK Посмотреть сообщение
Поместить этажи на разные слои и на разных видовых экранах всё будет в норме! и никакого огорода!
alexilyin вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 22:56
VitalyAF
Куча слоёв, которые не согласуются с основными... тоже не Рио-де-Жанейро...
Имхо, проще нарисовать обычным способом...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2015, 09:30
PAPIK
Краснодар
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Обычным способом это разнести по конструкциям (1 этаж и 2 этаж)?
PAPIK вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 09:47
VitalyAF
Я т.д., что лучше сделать как обычно, разделив по этажам.
Есть много способов сделать это легко обычным способом, например -
выполнить план и антресоль на одном уровне, в одной конструкции, чтобы удобно разместить её относительно
плана. Потом выбрать всё, что касается антресоли и потащить! на палитру, при этом создастся файл, укажите ему его настоящий уровень.
Далее всё как обычно...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2015, 10:32
PAPIK
Краснодар
действительно проще обычным способом. Всем спасибо за ответы
PAPIK вне форума
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9725 31.08.2025 23:02
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Civil 3D 2014 Работа на разных компьютерах. Serghei Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 24.09.2014 11:00
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
