Civil 3D 2014 Работа на разных компьютерах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2014 Работа на разных компьютерах.
Непрочитано 22.09.2014, 17:11 #1
Serghei
Мъ
Здравствуйте. Думаю в Civil 3D 2014 построить трубопроводные сети, и получить по ним продольные профили. Но боюсь начинать. Собираюсь работать на двух разных компьютерах, перетаскивать на флешке файл. Вопрос: В сивиле создается проект или все хранится в одном файле? Какие действия нужно провести изначально чтобы иметь возможность открыть файл с сетями на разных компьютерах. Вопрос почему появился? Я до сих пор строил сети с профилями в геониксе, там создаю проект, задаю путь в одну папку и все. Таскаю с собой на флешке папку с проектом. Как обстоят дела в Civil 3D?
Непрочитано 23.09.2014, 08:42
engngr
сети
Московия*
В принципе возможно. Одим рабочим файлом так же можно отделаться без создания проекта. Читайте про 'проект' и 'каталог труб'.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 17:17
Serghei
Мъ
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Что-то нигде не могу найти. Может поиском не правильно пользуюсь?
Serghei вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 20:11
engngr
сети
Московия*
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2014/...r=CUGd30e35724
engngr вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 23:11
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Если работаете над проектом один и таскаете с компа на комп, то без проблем можно все делать в одном файле. Все усложнения с созданием проекта (быстрых ссылок на данные) используются
1. для совместной работы группы проектировщиков с сервера
2. для облегчения работы с объмеными многовесящими проектами
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 23:25
Serghei
Мъ
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Все верно, работаю один. И работать буду на двух разных компах.
Спасибо.
Просто я в геониксе работал до сих пор, а там проект отдельно создается, я указывал местоположение файлов проекта в одну папку.
П.С. Мне при переносе файла, не нужно с собой таскать какие-то системные файлы? Если не нужно, то это оч. удобно.
Сивил решил освоить, вот и задал может быть простой вопрос.
Serghei вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 00:05
engngr
сети
Московия*
И там, и там - на всех машинах - нужны идентичные каталоги труб и колодцев.
http://knowledge.autodesk.com/suppor...07D53-htm.html
engngr вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 07:21
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В общем нужно прямо сказать что кроме файла нужно таскать и какталог труб и колодцев что касаемо данной темы. Я вобщем перенёс папку на флешку и работаю с неё. Пошёл на другой компьютер и флешку с файлом и папкой каталога с собой.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 10:19
Serghei
Мъ
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, вот эти файлы (см.вложение) нужно с собой таскать?
Или полностью папку Pipe catalog?
Serghei вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 11:00
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Я взял папку с метрической частью каталога. В Цивиле установил ссылку на эту папку на флешке.
Сообщение от Serghei Посмотреть сообщение
У вас на картинке файлы для дюймов.
Как перенести настройки инткрфейса и команд с 2013 на 2014 Civil 3D? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.09.2015 16:49
Срезка одной поверхности другой поверхностью в Civil 3D 2014 Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.06.2014 10:32
Несовместимость версий Civil 3d 2013 c Civil 3d 2012 Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.04.2013 11:22
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
