Срезка одной поверхности другой поверхностью в Civil 3D 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Срезка одной поверхности другой поверхностью в Civil 3D 2014
Непрочитано 03.06.2014, 17:36 #1
Homo(v)sapiens
Гидротехнические сооружения
Белгород
Дорогие друзья-форумчане, я снова с вами. Возник вопрос, требующий вашей помощи. Коротко, на рисунке общий вид накопителя, образованный дамбой с замкнутым контуром. Необходимо срезать эти "бородавки" (выделил желтым цветом) плоскостью планировки (светло-голубая поверхность) с заданным уклоном. Хочется получить в итоге результирующую поверхность, чтобы внутри была спланированная поверхность, которая упирается во внутренний откос дамбы, чтобы не было видно этих возвышенностей. Пока не могу сообразить, что к чему. Спасибо за помощь.
Изображения
Тип файла: jpg Каким образом убрать.jpg (174.7 Кб, 208 просмотров)
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал»
Непрочитано 03.06.2014, 21:31
trir
1. по жёлтой линии создать точки на проектной поверхности
2. добавить их к исходной поверхности
3. удалить все точки внутри контура
как то так...
trir вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 12:57
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Добавил бы к trir:
полагаю, вместо п.1. из желтой линии сделать ХЛ, положенную на поверхность.
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 10:32
Homo(v)sapiens
Белгород
Отправить сообщение для Homo(v)sapiens с помощью Skype™
Друзья, большое спасибо вам за помощь. Переночевал с этой задачей. Утром сделал почти как вы сказали) Нашел линию пересечения 2-х поверхностей. По ней сделал поверхность. Добавил ее в проектную и "бородавки" сами удалились) Спасибо, друзья!
Изображения
Тип файла: jpg без бородавок.jpg (177.0 Кб, 163 просмотров)
Homo(v)sapiens вне форума
Как правильно создавать поверхности для благоустройства в Civil 3d AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 31.10.2013 11:31
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Civil 3d 2009. Поверхность TOP корридора строиться не по верхним точкам.Существует-ли возможность редактирования поверхности при просмотре сечения кор 111Gorik111 Вертикальные решения на базе AutoCAD 22 15.05.2009 13:45
