Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD?
Непрочитано 05.10.2015, 16:28 #1
Sokrat
Любитель
Например, начертили схему с кучей узлов и элементов, которую в дальнейшем планируется дублировать множество раз (поэтому необходимо её проверить). Выделяю например 10 элементов, которые согласно схеме должны быть соосны (т.е. лежать на одной линии).
1. Как на этапе создания схемы быстро проверить соосность этих самых линий, чтобы в дальнейшем не возникло проблем при создании конструктивных элементов?
2. Соосность допустим смогли проверить. Если произошло отклонение от соосности одного из элементов внутри цепочки, возможно ли одной командой восстановить соосность промежуточных элементов? Если нет, тогда каким быстрым способом можно это сделать.
Непрочитано 05.10.2015, 16:34
h5r32
А сразу начертить в автокаде нормально не вариант?
h5r32 вне форума
v.psk
Псков
Интересует гипотетическое решение? На конкретных примерах решение проблемы более показательно.
//есть несколько приемов, но у каждого - своя область применимости
v.psk вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 16:36
1 | #4
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Расположение узлов править не просто. Легче заново перерисовать. Хотя может чего не знаю, но при изменении уклона фермы пояса всегда заново перерисовывал
Николай Г. вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 16:38
1 | #5
v.psk
Псков
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
иногда быстрее "перебить" координаты узлов, с учетом времени на задание дополнительных ИД, групп в ПП и т.п.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 09:36
1 | #6
s7onoff
очень просто на самом деле
ID:	158011  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158013  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158014  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158015  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.10.2015, 09:38
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Arikaikai, в 11 версии не видел такой кнопки
----- добавлено через 17 сек. -----
Это шулерство)
Непрочитано 06.10.2015, 09:43
v.psk
Псков
да, ее нет.
Последний раз редактировалось v.psk, 06.10.2015 в 09:58. Причина: немного не такая
v.psk вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 09:46
s7onoff
Николай Г., в 11 версии можно к средней линии по какой-то из осей приводить или просто давать всей цепочке узлов одно значение одной из координат. Это работает для стержней, параллельных базису, да, с наклонными стержнями там так работать не получится.
Offtop: Если пользуетесь скадом - покупайте 21-й, это того стоит) Окупится только на скорости расчетов и создании схем путем выполнения бОльшего объема работ для фирмы за считанные недели и за счет сэкономленных нервов для расчетчика за час ^_^ И/или лиру сапр берите - она тоже классная, говорят. Свежие поколения софта - это прям совсем новый уровень)
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 09:52
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Вы как всегда на высоте. В 11 версии у меня тоже нет указанно кнопки
----- добавлено через 48 сек. -----
У меня в схеме наклонные стержни. Для узлов, которые нужно привести к прямой (ненаклонной) линии работает кнопка "Перенос узлов в заданную плоскость"
А как проверить соосность, никто не написал в теме
Ещё хотел уточнить, координаты ввода узлов с какой точностью вводятся в скаде (у меня настроено в метрах)? Я заметил, что они отображаются с точностью до 2 знаков после запятой, хотя вводил я их с 4-мя знаками после запятой. Скад их округляет? Вопрос задаю потому, что если отклонение узла до 5-10 мм, то не всегда видно, соосны ли узлы или нет, а скад уже будет ругаться на несоосность...
Последний раз редактировалось Sokrat, 06.10.2015 в 10:01.
Sokrat вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 10:00
1 | #11
v.psk
Псков
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
координаты ввода узлов с какой точностью вводятся в скаде?
вот
----- добавлено через 53 сек. -----
можно например добавлением стержней с учетом промежуточных узлов
//или экспорт в dwg
v.psk вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 10:07
1 | #12
Konstruktiv54
в Скаде предусмотрена достаточно большая точность координат (9знаков после запятой). Зайдите в настройки, и установите отображение точности которая вам необходима.
Так же вы можете попробовать воспользоваться округлением координат узлов до определенной точности. В некоторых случаях это может помочь вам получить сосность, а может и наоборот создать дополнительных проблем. Смотря в какую сторону округлятся координаты.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 10:16
s7onoff
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
По опыту 25%/75% где-то ^_^ В большинстве случаев создаются именно проблемы, особенно в 11.5 - там был какой-то странный механизм - он некоторые прямые линии после округления ломал. Особенно в "железобетонных" пластинчатых моделях, где десятки и сотни тысяч узлов и уследить за всеми просто не возможно. Советую пользоваться округлением координат на этапе черчения модели в автокаде.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Не совсем верно. Такой стержень будет цепляться к узлам, лежащим от линии на расстоянии заданной точности, если мне не изменяет память, сборки.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 10:15
Sokrat
Любитель
Тут никто не написал, что проверить соосность элементов можно с помощью команды "Сечение произвольной плоскостью", в этом случае несоосные элементы не будут выделены зеленым цветом.
Sokrat вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 11:21
s7onoff
Sokrat, весьма неточны инструменты фрагментации - часто захватывают то, что не нужно и не захватывают того, что нужно.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 11:45
Sokrat
Любитель
Вы уверены? Мне казалось, что у меня несоосны элементы, поэтому они и не попадают в выделение. Надо будет проверить их соосность через постпроцессор.
Sokrat вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 11:47
1 | #17
s7onoff
Соберите координаты узлов элементов в экселевский файл и посмотрите, подходят ли они под формулу одной прямой в пространстве.
Непрочитано 15.10.2015, 11:56
1 | #18
Forrest_Gump
Щелково МО
собрались извращенцы и извращаются. в скаде есть кнопочка "Определение расстояния между узлами", она на основной панельке фильтров. При выборе узлов заодно показываются их координаты. Так как при измерении расстояния выбираются два узла, то легко сравнить их координаты и сделать вывод об их взаимном расположении. через это же окошко можно корректировать координаты выбранных узлов.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 11:58
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: Forrest_Gump, обвинять других в извращениях и писать такое... ууух...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
1 | #20
s7onoff
Forrest_Gump, и чего, вот есть три узла, как по координатам взглядом понять, на одной ли они прямой расположены? Из двух получить формулу прямой и подставить в неё координаты третьей? Вот я это и предложил в #17.
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Вопрос по созданию конструктивных элементов в SCAD Mek SCAD 5 05.05.2014 05:34
СПДС GraphiCS. Как восстановить удаленную папку из базы элементов? LynxM ПО от CSoft 2 29.08.2013 12:07
Scad, как задать произвольный элемент в группе конструктивных элементов? dim_quixote SCAD 4 28.09.2012 17:10
Как удалить жесткости всех элементов в SCAD? AlexRudz SCAD 2 14.08.2012 11:33
