Вопросы по оформлению чертежей SW 2013 SP 0.0
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Вопросы по оформлению чертежей SW 2013 SP 0.0
Непрочитано 06.10.2015, 14:14 #1
max4airkin
Екатеринбург
Доброго дня всем.
Есть несколько вопросов:
1. Как избавиться от наложения осевых линий на чертеже. Когда осевые от отверстий совпадают с осевыми самой детали. Как их привести к единообразному виду? На картинке видно, что штрихи в центре детали большего размера, чем остальные, а осевые отверстий совпадающих с осевыми детали слились с ними. иногда получается вручную исправить, но не всегда. Есть ли возможность вручную поставить осевую линию, как в Компасе или Инвенторе, например. Или рисовать её вручную, как в акаде, в соответствуюшем слое?
2. Как избавиться от "лишней" дуги на диаметральном размере. Когда указываю размер диаметра, на котором расположены отверстия, то программа по умолчанию ставит такой размер как радиус. Выбираю отображение "Как диаметр" и появляется "лишняя" дуга. На наружном контуре подобной детали еще терпимо, но на осевой мне она точно не нужна.
3. Не до конца понимаю как настраивается шаблон чертежа. Например: в пустом шаблоне для формата А4 настраиваю слои, размеры, аннотативные элементы, основную надпись. Сохраняю как шаблон. Но если мне нужен чертеж на формате А3 или другом, то при смене в этом шаблоне формата листа съезжают тексты в штампе (наименование организации, центровка надписей и т. д.). Как быть? Создавать отдельные шаблоны на другие форматы? Как тогда перенести настройки из файла в файл? То же самое происходит при добавлении листов в настроенный шаблон.
Непрочитано 06.10.2015, 14:49
Krapivnik
Город П
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
1.
Иногда приходится это делать. Слои не нужно использовать. Строишь линии инструментами эскиза и нажимаешь кнопу "Тип линии", при необходимости и толщину настроить можно (кнопка "толщина линии"). Эти команды находятся на панели "Формат линии"
Нужно настроить положение размера и в свойствах выносок выбрать "Линейный", тогда эти выносные линии очень короткими становится и их не видно.
Загуглите на дружественном форуме что такое макросы MProp (SW plus). Думаю вам пригодятся те шаблоны и средство заполнения штампа.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 15:32
Осевые или указатели центров?
Нажать кнопку осевой и выбрать две кромки, между которыми она должна стоять
Фу-фу-фу!
Шаблон чертежа или шаблон основной надписи? При
меняется шаблон основной надписи.
Лучше настроить и то и другое один раз и навсегда, вариантов форматов не так и много.
См. так же http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15139
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 07:55
max4airkin
Екатеринбург
Спасибо за ответы.
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
К сожалению тогда исчезает горизонтальная полка под текстом размера.
С осевыми и указателями центра вроде разобрался: поменял размер указателя центра.
Это я умею, я имел в виду осевую по двум точкам - по серединам граней или по квадрантам окружности. Видимо, солид так не умеет.
То есть придется таки настраивать основные надписи во всех форматах и сохранить их не как шаблоны чертежа, а как .slddrt файлы в Sheetformats? Пока на А4 получилось.
Еще вопрос, солид может автоматически именовать файлы при заполненных полях Обозначение и Наименование? Чтобы формат имени файла был бы, например, Обозначение_Наименование.sldprt
max4airkin вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 08:44
Чтобы вставить осевые линии вручную:
В документе чертежа нажмите Осевая линия (панель инструментов "Примечания") или выберите Вставка > Примечания > Осевая линия.
Появится окно PropertyManager Осевая линия.
Вы можете сначала выбрать либо инструмент, либо объект.
Выберите один из указанных ниже параметров:
Две кромки (параллельные или непараллельные)
Два сегмента эскиза в чертежном виде (кроме сплайнов)
Грань (цилиндрическая, коническая, тороидальная или изогнутая)
Вид в графической области
Элемент, компонент или чертежный вид в дереве конструирования FeatureManager
Да, так не умеет. Встречный вопрос: а зачем вообще так уметь?
Бесплатный хинт по сокращению работы в два раза: Настраиваешь шаблон чертежа, сохраняешь, как шаблон чертежа, потом Файл - Сохранить основную надпись.
Нет, Винда так не может.
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 11:02
max4airkin
Екатеринбург
Это бывает нелишним в некоторых ситуациях. Например простая планка полосой, по оси планки расположены два или более отверстий, ставлю осевую по оси симметрии и по двум квадрантам отверстий еще несколько осевых центровых линий. (или это отпечаток акада в мозгах ). К слову, Инвентор и Компас так умеют.
А это точно винда? У компаса есть такая фича: если при моделировании детали или сборки задать эти свойства, то программа сама поименует файл при сохранении. даже есть несколько вариантов как это будет выглядеть. Компас, правда, многого другого полезного не умеет, и вообще местами странен.
Непрочитано 07.10.2015, 11:06
Например простая планка полосой, по оси планки расположены два или более отверстий, ставлю осевую по оси симметрии и по двум квадрантам отверстий еще несколько осевых линий.
Можно скрин? Я не совсем понимаю, что за "еще несколько осевых линий"
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 11:58
max4airkin
Екатеринбург
Вот такой пример. Верхний эскиз: ось получена командой Осевая линия, нижний - указатель центра. Мне не нравится как выглядит красная штрихпунктирная линия на втором эскизе - размеры штрихов неодинаковы.
Непрочитано 07.10.2015, 15:36
Krapivnik
Город П
Приходится ставить указатели центра на все отверстия (кстати можно сделать это автоматически для всех отверстий на чертеже), а потом осевые от среднего отверстия тянуть влево и вправо к двум другим. Я так делаю
Непрочитано 24.06.2016, 09:09
RomanVoznii
Самара
Дабы не плодить темы, спрошу тут.
1. СВ2016, при создании чертежа автоматически создается тьма осевых линий, нужных и ненужных. Про галочку в "Параметры-Свойства документа..." знаю, но оно работает только в открытом одном документе. При создании нового документа все повторяется. Хотелось бы не заниматься этой настройкой каждый раз при создании нового чертежа. Возможно ли что-то сделать один раз, чтобы СВ не создавал на чертежах осевые линии?
Решение вопроса уже подсказали.
2. При простановке размеров СВ нередко сам двигает их очень некрасиво. Смещаю размер, а СВ опять его сдвигает. Если двигать размер не в режиме простановки размера, а в режиме выбора, то смещение прекращается. Но иногда после закрытия-открытия чертежа некоторые размеры уползают как попало. Например он считает, что выносная линия радиуса должна быть огромной, чтобы надпись была где-то далеко за другими размерами, хотя вблизи детали есть свободное место между другими размерами. Возможно ли убрать это безобразие?
3. В модели при операции "Отверстие под крепеж" до 2016 версии проблем не было, а с 2016 появился глюк. Задаю параметры отверстия, перехожу на вкладку "Расположение", размещаю точки отверстия и ставлю размер. После указания размера панель с ним становится неактивной. Раньше указал привязки размера, появляется панель с численным значением размера, сразу с клавиатуры вводишь данные и жмешь "Ввод" для завершения ввода. Теперь приходится делать дополнительный клик мышью в панель с размером, чтобы ее активизировать. Причем второй СП не решил эту беду.
Последний раз редактировалось RomanVoznii, 24.06.2016 в 09:23.
RomanVoznii вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 09:57
Сообщение от RomanVoznii Посмотреть сообщение
Не один, а n раз, где n - количество используемых шаблонов
Опция "Быстрый размер" включена?
Непрочитано 24.06.2016, 12:11
RomanVoznii
Самара
"Быстрый размер" включена. Попробую без нее, спасибо.
Непрочитано 01.07.2016, 13:38
RomanVoznii
Самара
Как сделать так, чтобы стандартные тулбоксовские детали прописывались в графе "Наименование"?
Визуализация AutoCAD 2013. Пример. Вопросы xabraxabra AutoCAD 30 24.08.2015 23:01
Вопросы про редактору каталогов AutoCAD MEP 2013 Dante_Tmb Вертикальные решения на базе AutoCAD 36 12.11.2013 19:41
Балка под опирание стены трехслойной конструкции Павликов Роман Металлические конструкции 5 11.07.2013 22:53
Документация по оформлению чертежей КМД новчек Прочее. Архитектура и строительство 13 24.01.2011 11:46
SW: Вопросы по интерфейсу Creator SolidWorks 5 02.04.2010 10:18
