Вопросы про редактору каталогов AutoCAD MEP 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Вопросы про редактору каталогов AutoCAD MEP 2013
Непрочитано 08.05.2013, 16:43 #1
Dante_Tmb
Добрый день! Делаю свою базу данных на трубы ПВХ клееные в редакторе каталогов (Pipe (Russian).apc). Данные каталогов труб делаю в замен полиэтиленовых труб . Данные на отводы вбиваю взамен полипропиленовых труб. Данные на тройники также в замен на полипропиленовые. С трубами, отводами и тройниками равнопроходными разобрался без проблем. Всё теперь рисует как надо. Но с переходными тройниками проблема. Всё вроде бы получается но один косяк. Изначально тройник переходной к центру сужается (как на прикрепленной картинке) а как сделать без сужения не понятно (так же как и в равнопроходном как на картинке) Нашел параметр который влияет на это сужение . но он линеен.Если его сделать больше то на одном тройнике сужение будет одно на другом другое. Удалил параметр вообще . сужение всё равно осталось на всех тройниках. Беда, помогите решить проблему. База почти готова если бы не эта проблема ((
Название: Снимок тройников.JPG
ID:	102792  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок тройников 2.JPG
Непрочитано 09.05.2013, 23:15
VitalyAF
Данные на тройники также в замен на полипропиленовые...
... а есть ли смысл вновь делать базу, не проще ли скопировать и снабдить своими размерами и атрибутами?
Например тройник этот сделать по аналогии со стандартным не пробовали?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 16:08
Dante_Tmb
Спасибо. разобрался. забыл отписаться база получилась . вроде всё работает
Dante_Tmb вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 09:28
09june
А кто нить знает можно ли так же создать базу электроустановочных изделий в 2D, с атрибутами, для создания спецификации из значений атрибутов?
09june вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 10:11
VitalyAF
Базу создать можно.
В РУС MEP см. Вкладку "Главная" > правое крайнее меню - "Компоненты детализации"
VitalyAF вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 10:16
09june
Спасибо Виталий, подскажи можно ли связать значение атрибута блока с ячейкой базы данных ECCESS или EXELL? чтобы редактировать базу, а значения атрибутов переопределялись?
09june вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 14:55
VitalyAF
Можно! Мало того, атрибуты изначально были вставлены в блоки из базы Access.
... И по молодости нам даже удавалось линковать их к базам 1С, но дальше не пошло...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 14:57
09june
Виталий пожалуйста расскажи как. Цель - создать блоки с атрибутами, значения атрибутов редактировать через файл бд eccess
09june вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 15:31
VitalyAF
Попробуйте сами, отвечу на конкретные вопросы!"
VitalyAF вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 15:39
09june
да блоки тоя создал, с атрибутами, необходимыми для спецификации, только вот хотелось бы связать значения атрибутов с ЯЧЕЙКОЙ eccess, но это и не получается. Сделал бд в eccess, указал к ней путь каду, а он ругается и пишет что аргументы имеют неверный тип выходят за пределы противоречат....
09june вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 15:49
VitalyAF
да блоки тоя создал, ...
...какие, как? Объясните подробнее.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 16:05
09june
пример: блок розетки имеет скрытые атрибуте(Наименование, Обозначение.... по заголовку спецификации), так же имеется атрибут Примечание, в котором указан производитель(например АВВ, LEGRAND, ИЕК), этот атрибут в таблице свойств блока стоит крайний левы, для того чтобы при выделении блока появился маркер выбора где быбираем производителя, а далее каждому атрибуту присваевается значение соответствующее значению в таблице блока в строке с этим производителем
09june вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 16:20
VitalyAF
...в MEP для розеток хотите использовать 2d блоки? Почему не стили, как положено?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 16:23
09june
ну не только розетки, оборудования куча. в принципе по фиг что использовать, лишь бы получить автоматическое построение спецификации по ГОСТ из блоков плана расположения, данные о которых можно легко редактировать
09june вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 16:25
VitalyAF
Тогда зачем MEP?
VitalyAF вне форума
09june
просто установлен на работе мер
09june вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 16:33
VitalyAF
Почему не хотите сделать как положено в MEP для розеток? Много потеряете, спеку всё равно автоматом не получите!
PS
Посмотрите ссылку - статьи по MEP по разделу электрика, с автоматическим формирование КЖ и прочими бонусами, в т.ч. С использованием готовой базы Access по евро поставщикам в т.ч. Legrand и проч...
https://sites.google.com/site/byvitaly/home
VitalyAF вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 16:34
09june
спасибо
09june вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 10:45
09june
Виталий извините еще раз о том же))) Скажите я могу добавить в БД автокада свои блоки, с моими данными о блоке(для спецификации) и настроить вид выводимой таблицы спецификации в МЕР под себя, ну и в итоге я расставляю на плане свои блоки(которые имеют данные для спецификации каждый на себя) и выводится спецификация (внешний вид которой настроен мною) которая считает только выделенные мной блоки?
09june вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 11:06
NoR
проектирование электрики
Домодедово
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™
см. справку
1.http://exchange.autodesk.com/autocad...8fd08-7d34.htm
2.http://exchange.autodesk.com/autocad...bf960-606c.htm
NoR вне форума
Ассоциативность размеров в autocad MEP 2013 asiii Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 03.03.2014 12:50
Внешние ссылки в autocad MEP 2013. asiii Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 17.05.2013 12:55
Autocad MEP Выбери итересующую тему! VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 14.09.2012 11:40
AutoCad MEP. Структура проекта. Создание розеточной сети. serg01 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.03.2008 13:22
