Как управлять положением атрибута с помощью состояния видимости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как управлять положением атрибута с помощью состояния видимости?
Непрочитано 11.10.2015, 11:59 #1
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Привет!
Возможно вопрос очень уж примитивный, но любым ответам буду рад.
Пытаюсь допилить основную надпись. Сейчас там для каждой формы штампа свои атрибуты. Я же хочу сделать чтобы одни и те же были, только перемещались, в зависимости от состояния видимости.
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Непрочитано 11.10.2015, 12:26
Сергей812
никак)
смотрите в сторону таблицы блока, например.. вроде там можно координаты "дергать".. Насколько понимаю, очередной приверженец оформления в модели?)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2015, 13:51
Zets
Краснодар
Нет, чертежи в модели, оформление в листах.
А это имеет значение?
_____
Zets вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 14:09
Сергей812
просто смысл листов в том и состоит, чтобы развязать три составляющих: сам чертеж в модели, оформление в листах и настройки на печати (при необходимости быстро сменять настройки печати с помощью "наборов параметров листов", например). А вы чего то пытаетесь усложнить, наоборот, имхо.
Автор темы   Непрочитано 11.10.2015, 18:47
Zets
Краснодар
Смысл то понятен)
Я лишь хотел доделать универсальный шаблон основной надписи, чтобы все четко было. А так получается когда переключаешься между разными формами по гост, то "слетают" поля и атрибуты.
Делал такое через поля со ссылкой на скрытые атрибуты, но это порево какое то и обновляется только регеном..
_____
Zets вне форума
Как закрыть редактор атрибута блоков с помощью enter? dim5678 AutoCAD 7 03.07.2013 11:33
Как с помощью lisp получить список всех состояний видимости динамического блока crosandr LISP 4 11.04.2012 22:33
Возможно ли сделать атрибут невидимым на чертеже при изменении ручки состояния видимости? JokerrSergh AutoCAD 15 15.01.2009 12:26
Как управлять СПДСным масштабом с помощью макроса Автокада? dextron3 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 31.12.2008 18:23
