Двухпролетное здание, кран в одном пролете!
Колонны стальных зданий по сериям принимать зачем? Все равно ведь пересчитывать под свои нагрузки и все такое и конструировать и изготавливать под свои размеры. Ладно там ориентироваться на узлы из серий или на какие-либо серийные конструктивные решения..
Двухпролетное здание с краном в одном пролете - не просто "возможно", но и вполне вероятно и, я думаю, таких зданий тысячи стоит. Да и в каждой второй серии на каркасы такой вариант предусмотрен. |
инженер Регистрация: 09.02.2010
Выход: закажите проект у опытных проектировщиков металлоконструкций, которые не применяют серии лохматых годов, а рассчитывают под конкретную ситуацию. |
тогда тем более должны опытные люди заниматься такой работой, а не новички. Колонна, где нет крана - явно одноветвевой будет, где есть (и он действительно страшный и тяжелый и тяжелого режима) - двух.
евдо, схему дайте, пожалуйста, сейчас накинем с мастерка на мольберт...
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Вам нужно сделать 3d схему в любом расчетном комплексе, и уже ее загружать и смотреть что получается. Можете предварительно прикинуть просто плоскую раму, но 3д все равно делать придется. Усилия с таким краном очень сильно перераспределяются.
куплю справку |
str02, если я поставлю однопролетый рамно-связевый каркас с жесткими узлами в базах и шарнирным покрытием, затем поставлю на некотором удалении еще один ряд колонн с жесткими базами "поперек" и связю "вдоль", а потом накрою все шарнирно крышкой - какие именно усилия от крана уйдут в "бескрановый" пролет? Что изменится в работе первой "очереди" каркаса кроме дополнительной нагрузки от покрытия на среднюю колонну?
питер
куплю справку |
Возможность совмещения ГИП и ГАП в одном лице? Проект Административное здание. | Руслана Ильинская | Организация проектирования и оформление документации | 35 | 28.04.2017 19:27 |
Подвесной кран и кирпичное здание | H0B | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 06.08.2014 11:28 |
Стандартные загружения при расчете жилых зданий | Gustaf | Расчетные программы | 9 | 11.09.2013 15:39 |
Помогите подобрать кран. Здание шириной 51м длинной 57м. | Maksim337 | Технология и организация строительства | 19 | 05.05.2011 09:23 |
