ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей?
Непрочитано 21.10.2015, 17:20 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Доброго времени суток. Возникла проблема с расчетной схемой, есть домик 3-х этажный, выполнен из фбс блоков, кирпича, и монолитного перекрытия, смоделировал в Сапфире 2013 его, в ЛИРЕ смоделировал шарнирное опирание плиты перекрытия на стену, с помощью расшивки узлов, также имеется шарнирное опирание на колонны 510х510 поддерживающие так скажем балкон. После расчета меня удивили перемещения да и вообще многие значения, стена первого этажа перемещается на 3мм, и далее изополя резко перемещаются на стену второго этажа с большим значением, в чем может быть проблема задания расчетной схемы, помогите разобраться в собственных косяках непонятных мне.
p.s. после задания шарниров, я упаковал схему, но галочку "не сшивать с объединением перемещений" оставил.
Приложил фото результатов, и расчетную схему в лире, в архиве (так как не может он 2 метра почему то прикрепить, пишет ошибку 513).
Название: Дом странно проседает.png
Тип файла: rar домик для форума.rar (298.8 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 21.10.2015, 18:32
Дрюха
Инженер-конструктор
100%, что перемудрили с объединением перемещений. На скрине явно видно, что верхняя стена никоим образом не опирается на нижнюю.
P.S. А на втором скрине видно, что Вы-хулиганчик
ID:	158938  Нажмите на изображение для увеличения
Дрюха на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 19:59
erikbond
Ульяновск
Offtop: меня подставили)))
То есть узлы верхней стены висят получается?
Нужно было выделять две стены, перекрытие и узел который связывает эти три КЭ, и назначать шарнир по XYZ? Я выделял перекрытие и узел который связывает две стены и перекрытие и назначал шарнир по XYZ.
Последний раз редактировалось erikbond, 21.10.2015 в 20:53. Причина: Добавка
erikbond вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 08:47
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Вы-хулиганчик
у меня ЛИРА-САПР 2015 R2 таким образом выборочно ругается на модели, созданные более двух лет назад. Закономерность пока что не выявил.
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 09:48
erikbond
Ульяновск
Оказывается в узле примыкания (стена-плита-стена) было три узлы, в итоге шарниры удалил, упаковал со сшивкой узлов и с объединением, затем заново проставил шарниры, видать я в шарнир вогнал еще шарнир, тем самым получилось клонирование узлов. Вот что получилось, сравнил два результат, слева с шарниром, справа без шарнира.
Название: 1. Момент Мх.png
ID:	158993  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2. Момент Му.png
ID:	158994  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3. Перемещение по Z.png
erikbond вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
