Расчет фундамента на крутящий момент
Я проверил фундамент на опрокидывание. Но есть еще крутящий момент. Как учесть его?
Да Вы, сударь, гурман |
Выложите схему теплотрассы и другие необходимые данные, чтобы людям понятно было.
А то Mкр=355 кН*м, 120 т - какие-то страшные цифры. Представляется фундамент, который можно сделать из куба бетона 3,6*3,6*3,6м. Есть подозрение, что схема теплотрассы нерациональная. |
Воронеж
Куда он крутит??? Что-то я ничего не понимаю...
----- добавлено через 54 сек. ----- Миша здравую мысль подкинул!!!
Воронеж
Offtop: И ты здравствуй, Миша!
по аналогии с расчётом на плоский сдвиг (п. 5.7.12)?
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Вертикальной.
Такое действительно бывает и причиной этого является нерациональная трасса и раскладка трубопроводов. >Flick Попробуйте поковыряться в сборе нагрузок, возможно там ошибка(у Вас ведь вылетает анкерная колонна, с неподвижными опорами трассы). На территории России теплотрассы обычно считают в СТАРТЕ(может Вам пригодиться http://www.rsa4all.com/2011/03/blog-post_27.html) и он дает очень удобные данные для анализа. Если же Ваши сетевики не имеют такой возможности то Вам придется самостоятельно считать нагрузки на н.о. в зависимости от геометрии трассы - в справочниках сетевиков есть таблицы. Теоретически можно трассу и в МКЭ программах, но это не очень удобно. Если ошибок в сборе нагрузок нет - то либо менять схему трассы и раскладки труб, либо смиряться и делать такой фундамент(но обычно смежники идут на встречу). Последний раз редактировалось gad, 22.10.2015 в 10:58. |
Вопрос один - что делать и как его учесть? По схема - моя опора - ст.134 (неподвижная, мертвая). Технологи требуют именно такой тип опоры, из-за своих каких-то соображений.
Спасибо огромной Вам за отзывчивость. Но из этого всего следует, что невозможно посчитать фундамент на крутящий момент?
Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования? | Romka | Основания и фундаменты | 36 | 23.12.2021 13:16 |
Расчет ленточного фундамента бани. | Виктория Дмитриевна | Основания и фундаменты | 5 | 12.05.2015 00:45 |
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. | strol1 | Основания и фундаменты | 15 | 10.09.2011 17:59 |
