Узел примыкания крыльца частного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Узел примыкания крыльца частного дома
Старый 23.10.2015, 11:24 #1
Mona_91
Вопрос в крыльце, подскажите как сделать. На крыльцо приходит колонна, поддерживающая балкон/кровлю, т.е. фундамент под колонну я так понимаю надо связать с основным фундаментом дома, если бы колонны не было можно было бы просто сделать отдельный фундамент под крыльцо, но здесь эта колонна! как избежать мостик холода при связи фундамента, это я так понимаю одну плиту надо делать - 1-й этаж-крыльцо, если не делать плиту, то все равно мостик холода по фундаменту (допустим лента) если не делать деформационный шов, а просто утеплить крыльцо то боюсь, делая пол на 30мм ниже основного пола, утеплитель получится на 30мм меньше что по теплотехнике не получится. Вобщем я запуталась. Или можно ленту в месте крыльца не долить на 30мм, так делают? на картинке неправильно - фундаменты не связаны
Старый 25.10.2015, 13:18
иваниваныч
Во-первых - зачем архитектору (еще и без опыта) лезть в фундаменты? Это дело конструктора.
Во-вторых - зачем нужен утеплитель под фундаментом? Новомодная шведская плита? Да еще пере-плита недо-лента. Ну так можно гораздо проще и дешевле сделать обычный мелкозаглубленный фундамент без всякого утепления. Или на вечной мерзлоте проектируете?
иваниваныч вне форума
Старый 25.10.2015, 23:11
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от Mona_91 Посмотреть сообщение
так есть утепление плиты сверху! Мостика холода можно боятся.
Алекс80 вне форума
Старый 26.10.2015, 17:44
Bozhinov
Архитектор
плиту крыльца делайте на своей отметке, дальше как хотите свои покрытия. Перепад в чистоте обычно 20мм - не забывайте про МГН (15мм) и антискольжение. Между плит обычно 50 или 100мм. Утеплитель под фундамент и под плиту на мерзлоте. Если дорогой утеплитель сбоку- закройте пенопластом, чтобы не разбить при обратной засыпке (необязательно)
Bozhinov вне форума
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
Строительство частного дома (сложная геология) jazz Основания и фундаменты 7 26.07.2010 12:58
Помогите по проекту частного дома Umka Разное 72 01.04.2007 13:00
