Расчет односкатной крыши зимнего сада
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Прикладывать одновременно с учетом коэффициентов сочетаний.При большом уклоне балки раскладывают усилие на нормальнную и скатную. Сечение подбирают по нормальной составляющей. На скатную составляющую расчитывают узел опирания. Нагрузка приходящаяся на балку определяется шириной грузовой площади, которая равна шагу балок
Russia, Moscow
При угле наклона кровли до 15 градусов к горизонту скатную составляющую(косинус) можно не учитывать в виду её малости. Рассчитываете наиболее нагруженную балку (берете грузовую площадь). Не забудьте про снеговой мешок, если есть перепады высот (а наверное, они при односкатной кровле зимнего сада будут, если он, например, пристроен к более высокому коттеджу).
С уважением, StudioSerg.:) |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Так же не стоит забывать про прогибы балок, так как Ваш зимний сад делается, наверняка, из светопрозрачных алюминиевых конструкций, для них (в большинстве случаев) решающим фактором является именно прогиб (чтобы Ваши стеклопакеты не потрещали) насколько я помню он должен быть не более 1/150L.
И на будущее стеклопакеты с аргоном на кровлю не ставьте ![]()
Специалист по аварийному проектированию. |
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д. Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
Это почему? |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
расчет крыши? | shpirant | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.03.2008 09:25 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
