Как внести изменения в тех.задание?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как внести изменения в тех.задание?
Непрочитано 27.10.2015, 14:40 #1
Zufee
Есть ТЗ на проектирование и изготовление изделия. Нужно изменить два абзаца. Подскажите пожалуйста, как правильно это оформить? В ГОСТе 2013г. и в СПДС все размыто по поводу внесения изменений в текстовые документы. Сразу скажу: места для написания нового текста на этом листе нет!
Вопрос вот в чем: как оформить и что делать с листом, на котором нужно изменить эти абзацы, и как оформить новый лист (если он нужен)? Что, где и как зачеркнуть, что вставить, что написать или как заменить...все детали важны.
Непрочитано 27.10.2015, 14:50
Bull
По ЕСКД выпускается извещение на изменение, где отмечается, что изменение вносится заменой листа. На новом чертеже появится отметка о номере регистрации извещения. На неактуальном документе ставится архивом штамп "аннулировано" и сдается туда, где хранятся такие документы. В наше время же обычно просто выбрасывается.
Так ли это по СПДС или нет, не в курсах. Там любят свои правила вносить, хотя по идее СПДС - это всего лишь ДОПОЛНЕНИЕ к ЕСКД по строительной отрасли.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 14:59
Фотошоп вам поможет.
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 15:48
Zufee
То есть на старом листе ставится штамп "Аннулировано", он изымается из ТЗ, а в ТЗ вносится новый лист (уже измененный), с таким же номером листа, но с пометкой о номере изменения рядом с текстом? А сам текст нужно как-то выделять в рамку или еще как-то? а в извещении просто пишется, что лист №16, допустим, заменяется. Верно я поняла? А старый лист не нужно подшивать в ТЗ?
Не поможет, есть офиц. запрос на внесение изменений от проектной организации.
Zufee вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 15:54
Bull
Сообщение от Zufee Посмотреть сообщение
Нет, извещение на то и составляется, чтобы была прослеживаемость изменений. Если это размер, то конкретно указывается какой, если графика, то эта графика или обрисовывается (рядом "было" и "стало"). Ну, и т.д. Если это текстовый документ, то пишете "такой-то абзац текст "вапролд" читать "длорпа" ". Или ".........после предложения "..........ывапро........." добавлен текст "...........шекуыап.........""
Нет. Ведь если это комплект документов, то отметка об изменении должна быть и в титульном листе. Т.е. извещение относится всегда не к отдельному листу, а ко всему документу. Тем более что обычно в подшивках лист с подписями при изменении делают новый (например, ТУ).
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 16:02
Zufee
Да, сначала я так и сделала, написала ДО и ПОСЛЕ текст.. но если заменяется весь лист, не нужно ли писать о замене листа? И зачем тогда писать этот кусок текста?
Это ТЗ, в нем нет штампа (основной надписи), просто текстовый документ. На титульном листе ТЗ, я так поняла по ЕСКД, не нужно никаких отметок ставить, а просто приложить извещение, лист регистрации изменений и новый лист, который заменил аннулированный.. Разве не так?
Zufee вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 16:11
Bull
"Что было до" должно быть прослеживаемо потому что...
Если он оформлен должным образом (по нему понятно, что было "до" и стало "после") и там есть подписи "причастных", то заново подписывать титульник или конец документа не нужно. "Причастных" не только к изменению, но и согласованию.
PS Я повторю, если по СПДС есть какие-то свои правила по ТЗ, то надо дождаться, пока спецы выскажутся.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 16:23
Zufee
Спасибо большое!
Zufee вне форума
Как внести изменения в проект 10 давности Hakim Организация проектирования и оформление документации 12 11.02.2015 22:22
Нужно внести изменения в проект, на что сослаться?какие документы нужны? fantom68 Прочее. Архитектура и строительство 39 16.12.2013 21:08
Как правильно внести изменения в штамп чертежа? sniper060989 Прочее. Архитектура и строительство 2 24.06.2013 19:23
Как внести изменения в 30 планах здания ? Caballero Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 01.02.2013 23:55
