Создать в одном dwg определения множества блоков из множества отдельных файлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создать в одном dwg определения множества блоков из множества отдельных файлов
Непрочитано 26.10.2015, 19:12 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Есть несколько папок, в каждой множество dwg, в каждом из которых содержатся примитивы, составляющие один блок.
Т.е. эти dwg не содержат определения этих блоков, а сами как бы есть описание блоков: название блока - название dwg, содержание - набор примитивов dwg.
Как бы разом создать в одном dwg описания всех этих "блоков"? Или всех "блоков" из указанной папки?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Непрочитано 26.10.2015, 19:31
1 | #2
[Выделить все]
 (defun c:iad () (c:insertalldirectory))
(defun c:insertalldirectory (/ pth filens)
  (setq pth (getstring "\nSpecify directory path where are *.dwg for insertation stored (ex. C:/.../.../) : "))
  (setq filens (vl-directory-files pth "*.dwg"))
  (foreach file filens
    (command "_INSERT" file '(0 0 0) "" "" "")
  ) ;_ end of foreach
  (princ)
) ;_ end of defun
Если есть DOSLIB, то так будет интереснее:
[Выделить все]
  (setq pth (dos_getdir "Browse for folder" "c:\\" "Specify directory path where are *.dwg for insertation stored" t) )
  ) ;_ end of foreach
  (princ)
) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 20:00
АлексЮстасу
топограф, технолог
О!
Но сейчас у меня не срабатывает, т.к. в названиях папок библиотеки полно пробелов?
Путь, например, такой: D:/Стандарты_черчения/ГУГК/Условные знаки для ACAD dnl2110/UZ/Blocks/001 Геодезические Пункты/
А!
Увидел второй вариант - сработал
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 08:32
1 | #4
VVA
Инженер LISP
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
О!
После getstring нужно добавить T
(setq pth (getstring T "\nSpecify directory ...
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 14:37
АлексЮстасу
топограф, технолог
Кстати, срабатывает все это только тогда, когда файл, в который делается загрузка, находится в папке с файлами блоков.
Непрочитано 27.10.2015, 15:21
Сейчас проверил - всё загружается даже в свежесозданный несохраненный файл
Непрочитано 27.10.2015, 15:23
ProPeller
Пастух
Питер
Offtop: Небось библиотеку ГУГК подгружаете
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 16:17
АлексЮстасу
топограф, технолог
Да вот у меня загружается только если файл находится в папке с файлами блоков.
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
Пытаюсь
Непрочитано 27.10.2015, 21:30
maratovich
г. Самара
А можно пример выложить ? И то что хочется видеть тоже.
maratovich вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 07:17
baksconstructor
Щас попробовал реализовать другим методом, всё собирается, только названия блоков получаются с "добавкой", если файл был "007Н", то блок получается "007Н-RevRen9712669"
baksconstructor вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 09:15
ProPeller
Пастух
Питер
Может вопрос не по теме, но все же. С какой целью вы загружаете все определения блоков в чертеж? Вы каждый раз будуте вставлять УЗ через команду "Вставка"?
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 21:25
АлексЮстасу
топограф, технолог
Скачал из download форума же, но откуда не помню Здесь прикладываю архив одной папки с такими файлами.
Например, чтобы на них на все посмотреть. Или, чтобы не подгружать из внешнего файла. Или, чтобы вставлять программно, когда программы настроены на описания определений.
Встречный вопрос: если блоки с атрибутами или динамические блоки, то как их описать таким способом - наборами примитивов в отдельных файлах?
В целом результат из #2 сразу вполне устроил.
Тип файла: rar 001 Геодезические Пункты.rar (404.5 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 29.10.2015, 01:02
OlVish
геодезист
SPb
_wblock ?
Создание файлов форм и шрифтов (shx) http://dwg.ru/board/32231
OlVish вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 18:53
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от OlVish Посмотреть сообщение
_wblock ?
В смысле? Люди создают библиотеки блоков в виде папок с dwg, в каждом из которых содержатся примитивы своего блока. Разве таким способом можно описывать динамические блоки?
Кстати, а как удобнее вставлять блоки?
Непрочитано 29.10.2015, 18:56
с помощью МультиЭлемент
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 19:38
АлексЮстасу
топограф, технолог
с помощью
Про программные изыски - понятно.
Я про штатные способы.
Сходу три:
- _INSERT (ВСТАВКА),
- вытащить из ДизайнЦентра,
- скопировать уже вставленный блок или скопировать из другого файла.
Плюс почти штатный - из ТулПалетки. Почти, т.к. нужно их сначала создавать.
Интереса ради - как в этом МЭ хранят описания блоков - в виде отдельного dwg для каждого блока с его примитивами или в виде файла/файлов с описаниями блоков?
И как они хранят динамические блоки?
Непрочитано 30.10.2015, 05:19
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Ну вот так, например.
Когда в редакторе блоков закончил создание блока, нажимаешь Сохранить блок как. Всё - у тебя отдельный файл с описанием динамического блока. Если его попытаться открыть, то Автокад выдает предложение сразу его открыть в редакторе блоков.
Offtop: Тут еще посмотри мое сообщение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118527
Тип файла: dwg
DWG 2010
КМ_Проем.dwg (85.1 Кб, 582 просмотров)
Gmk17 вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 11:22
Сходу три:
Использовал все вышеперечисленное, пока не напоролся на МультиЭлемент.
Теперь со всеми условными обозначениями и заготовками к чертежам работаю через МультиЭлемент.
Блоки хранятся не в МЭ, а как обычные файлы - именно так как у тебя: "Есть несколько папок, в каждой множество dwg"
Только в файлах не примитивы, а блоки.
Название: 2015-10-30 09-56-41.png
ID:	159493  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-10-30 10-12-42.png
ID:	159494  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-10-30 10-16-48.png
Автор темы   Непрочитано 30.10.2015, 21:21
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
Только это оч. странный файл. Динамический блок в нем вроде как есть - в режиме редактора блока, а определения этого блока dwg нет.
Не отображены все видимости этого дин. блока.
Ну, вот зачем огород городить, новые сущности изобретать в виде специфических dwg, которые еще как-то аукнуться ведь могут непредсказуемо?
Не примитивы, а определения?
1. И вот почему бы не хранить в файлах сами определения и вхождения блоков?
2. Почему бы не хранить в одном dwg сразу все тематически связанные блоки? Или сразу всю библиотеку блоков? Допустим, почему не сделать один файл РИП_общего_применения.dwg (не имею понятия что это ), и не хранить в нем все разновидности блоков этих "РИП", а заодно и их вхождения?
Вхождения - чтобы сразу глазами можно было все увидеть, выбрать, сразу в редактор блоков зайти если нужно.
Непрочитано 30.10.2015, 21:32
maratovich
г. Самара
Собственно так и есть - открываем файл, видим там или отдельные примитивы и/или готовый блок, внутри которого все нужные примитивы. При вставке - вставляется всё что есть в данном файле.
А это зависит от возможностей лечения "геморроя" разработчика - при разработке выдирания из этого файла нужной информации.
А это уже неудобство использования, слишком много телодвижений.
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
