Извлечение данных блоков в таблицу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Извлечение данных блоков в таблицу?
Непрочитано 06.11.2015, 19:57 #1
PutnikAda
Менеджер проектов
Полтава
Добрый вечер, господа.
Вопрос таков:
На чертеже есть некоторое количество блоков с некоторым количеством атрибутов. С помощью функции "Извлечение данных", извлекаю значения нужных мне атрибутов в таблицу. Формирую её (таблицу) с помощью стандартного Мастера извлечения и самым последним пунктом работы этого самого мастера является выбор стиля таблицы, в которой будут отображены извлеченные данные(если был выбран пункт Извлечение на чертеж). Так вот. Специально для этого мной была создана таблица из трех строк. Стиль ячеек этих строк выбран так: первая строка - название, вторая - заголовки, третья - данные. И эта таблица была выбрана образцовой для, опять же, новосозданного стиля таблиц. Первые две строки таблицы заполнены текстом, третья - пустая. Так вот, после вставки в чертеж сформированной таблицей с моими данными, строка отмеченная, как строка заголовков, не выводится. Она просто съедается где-то. Строка названия выводиться, причем с текстом из таблицы-образца, а строки заголовков нет.
В этом, собственно, и в вопрос: как сделать так, чтобы она отображалась при вставки таблицы в чертеж?
Непрочитано 06.11.2015, 20:41
trir
где файл?
trir на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.11.2015, 15:40
PutnikAda
Менеджер проектов
Полтава
Проблему решил тем, что в таблице-образце полностью заблокировал строку заголовков от изменений(формат+содержимое). Теперь стала выводиться.
PutnikAda вне форума
Извлечение данных командой ДАННЫЕИЗВЛ dim5678 AutoCAD 20 27.11.2017 13:32
Извлечение данных атрибута, в 2015 1234 Программирование 7 14.09.2015 09:07
Создание спецификации через извлечение данных 09june AutoCAD 12 18.06.2013 09:20
Загрузка параметров дин. блоков из базы данных Дима_ Прочее. Программное обеспечение 11 04.09.2007 17:03
