Создание спецификации через извлечение данных
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Очень хорошо и подробно описано как подходить к этому вопросу или создать программу для составления спецификаций в книге С.Зуева и Н.Полещука "САПР на базе Autocad...", глава 32 стр.993 Если Вы хотите занятием разработки программы, флаг (книгу "САПР на базе...") в руки и попутный ветер Вам поможет! Закладывать их в атрибуты - это самый простой, но тупиковый метод. Сам проходил его более 10 лет назад
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Не согласен, данный метод получить практически всю информацию которая требуется в спецификации, а если её правильно обработать то много чего ещё.
Ну тут просто окультурить надо (прогу под себя) и всё красиво получается. |
Я что-то не понял, у вас что технологи составляют спецификацию изделия?
спасибо за неравнодушие к теме, сегодня посмотрю вышеуказанные файлы
![]() #3 maratovich Регистрация: 12.07.2009 г. Самара Сообщений: 618 ![]() Цитата: Сообщение от 09june ![]() Как теперь это правильно извлечь? Ну тут есть несколько вариантов. Вот пример блока, попробуй. Вложения ![]() DWG 2007 П90-57х5-09Г2С.dwg (227.3 Кб, 263 просмотров) __________________ Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... Ну вот такой же блок с атрибутами у мене, только имеется еще таблица свойств блока, в которой для каждого состояния видимости различные наименования оборудования и коды заказа, только при извлечении хотелось бы название атрибутов сделать таки с пробелом как в названии спецификации. Alan не могли бы Вы выслать мне эту книжку?? Последний раз редактировалось 09june, 18.06.2013 в 08:15. |
Этим не пользуюсь.
А вот тут не понял, приведи пример чего хочешь. Обращайся лучше к ShaggyDoc, это насколько помню его рук дело. Только сразу предупреждаю - сразу не пугайся когда начнёшь читать, ну и ссылку на эту тему не теряй - всё равно после просмотра этой книжки вернёшься сюда. |
Формат данных в таблице автокад через автолисп. Как это делается? | Uduzr | LISP | 2 | 22.04.2010 16:11 |
Извлечение данных. | shartal | AutoCAD | 1 | 05.11.2009 04:05 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
Создание базы данных атрибутов текста чертежа в VBA | -still alive- | Программирование | 4 | 26.08.2008 15:10 |
