Расчет сварного шва опоры многогранного сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварного шва опоры многогранного сечения
Непрочитано 09.11.2015, 08:40 #1
Zizik
Здравствуйте.
Возник вопрос связанный с расчетом сварного шва, соединяющего металлическую опору многогранного сечения (в данном случае 16-тигранник) с опорным листом.
Точнее, как посчитать требования СП 16, глава 14. Пункт 14.1.16 (расчет на N) понятно как сделать, а вот с пунктами 14.1.17-14.1.19 как быть. В расчетных формулах в этих пунктах сидят момент сопротивления и инерции. Это что же получается, нужно для сварного шва, который сам по поперечному сечению приблизительно имеет форму 3-угольника получить значения (иил для прямоугольника со сторонами равными одна длине катета сварного шва, а другой длине стороны многогранника), а потом найти общее значение момента сопротивления как для сложного сечения, у которого одни грани всего лишь сдвинуты относительно центра, а другие еще и повернуты (грани опоры относительно центральной оси).
ID:	160057  Нажмите на изображение для увеличения
The truth is out there.
Последний раз редактировалось Zizik, 09.11.2015 в 08:55.
Непрочитано 09.11.2015, 10:09
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Zizik Посмотреть сообщение
Да. Или еще для данного случая можно применить формулы момента инерции кольца.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2015, 12:28
Zizik
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Понял, с небольшим округлением (значение).
Спасибо.
Zizik вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 18:53
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Господа, подскажите пжлст. Кто нибудь учитывает к-т 0.85 для растянутых сварных швов в подобных расчетах.
100k вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 21:56
s7onoff
100k, никто не использует швы с Кисп > 0.85 просто)
Непрочитано 07.12.2015, 09:42
100k
Arikaikai,
Тут вопрос в другой плоскости, как правильно и академично это должно выглядеть, так сказать для учебника. Быть может это как для расчета баз колонн, сжатая зона-растянутая зона..
Это не для "ручного" а теоретически так сказать.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1480342&postcount=37
100k вне форума
Расчет граненной опоры BronzeCrab Металлические конструкции 26 15.02.2013 20:14
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
