Расчет каменных консолей из отдельных элементов
Псков
Прочитал два раза, но не понял конструктивные решения.
Принцип расчета думаю не отличен от расчета бетонных конструкций. Характеристики (аналог Rbt) лучше определить натурными испытаниями - большая изменчивость физико-мех характеристик от состава, структуры, степени выветрелости и т.п. / как вариант - поискать справочники и НД, по аналогии с ГОСТ 9479-98/ |
а вот в старину испытаний наверно не делали - если не упало на голову, значит нормально
![]() Xo3.ToBapbl, архитекторов нужно первыми ставить под такую консоль, чтоб почаще думали о чем просят пусть облицовывают железобетон натуральным камнем и не предлагают ерунды |
kruz, угол обозначен во вложении, пунктирной линией обозначена граница к которой может стремиться консоль. Консоль предполагается архитекторами из отдельных каменных плит уложенных с свесом друг на друга и последующей шлифовкой к цельной форме, нижняя плита при этом защемляется в конструкции стен. Интересует вообще есть ли какая то методика расчета подобных вещей? в гугле ничего подобного не нашел.
mainevent100, так и было им сказано, на что были показаны примерно такие фотографии как в посте выше с комментариями в духе "конструкторы не хотят просто делом заниматься, не умеют проектировать, а вот раньше все стояло". Облицовывать камнем бетонную поверхность так же против, мотивирует тем что "со временем отвалиться, выглядит совсем не так, ровно наши строители не уложат - будут видны не красивые швы" и тд и тп. Объект имеет большую историческую ценность, поэтому архитекторы имеют решающее слово, и что бы что -то сделать не так как хотя они нужны весомые аргументы, например расчет |
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
При угле 21, врядли что получится, 45 и больше. Как бы сделал я. Провести натурные испытания камня (ПРИЧЕМ ИМЕННО ТОГО ИЗ ЧЕГО ПЛАНИРУЮТСЯ СТРОИТЬ), для получения ФАКТИЧЕСКИХ характеристик, в т.ч. на растяжение. А дальше считать как бетонную балку или как кирпичную кладку, в зависимости от того к чему будет ближе. Причем пусть оплачивают архитекторы. ПыСы: Вопрос к вашим клоун, пардон архитекторам, каким образом они видят "включение" чудной конструкции (если камень) в совместную работу с существующей стеной? |
возьмите этот камешек
![]() Если серьезно, то все реально. Надо только с умом подойти к вопросу, а не поливать архитекторов грязью. |
г. Челябинск
Но прошу показать РЕАЛЬНЫЙ пример каменного консольного эркера 3,0 м рассчитанного и выполненного в соответствии с современными нормами. ПыСы: Вы серьезно думаете, что указанная выше картинка реально поможет в данном вопросе? |
В данной ситуации вижу "простую" инженерную задачу - не более того. и в этом я на стороне архитекторов с их Цитата:
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
kruz, красивые фото. Если разобрать все эти эркеры, то мы найдём там либо чугунные балки, либо брёвна из лиственницы.
Так что из "чисто из камня" не получится. Да и там далеко не 3м. Сталь или бетон. Другого не дано. И слабое место - существующая стена. Так что и с современными материалами - тот ещё геморрой.
Каменые консоли (или кронштейны) применялись достаточно долго и в Питере есть их немало (обвязка эркеров и балконов конечно металлическая...) Цитата:
А расчет каменной консоли в любом учебнике по каменным в разделе карнизов... Слово каменный не должно пугать, так как есть Нормы на каменные конструкции со всеми коэффициентами. Так же надо учитывать требование по выносу камней. Если же у человека не совсем консоль, а точнее кронштейн, то все то же самое -сопромат Самое главное с большим вылетом не выйти эксцентриситетом за 1/3 толщины стены, а то придется ставить внутри кладки болты и скрепы. А они со временем из-за температур и прочего ослабевают. И если ребята в Италии в 14-16 веках ухитрялись внутри кладки делать каменные цепи для удержания больших консолей, то при реконструкции в наше время увы... |
г. Челябинск
Нет ничего невозможного, мне нужна архитектурная выразительность! Цена, какая цена мне заказчик согласовал эскиз. Заказчик рассмотрев предложение конструкторов, которые предложили решение попроще, и сэкономили заказчики 70% денег. Ну ладно. Цитата:
ПыСы: Хотелось бы услышать от Вас "простое" решение по стыку каменной кладки с существующей стеной? |
![]() Решения по ремонту каменных кладок массивных стен, а так же способы усиления/реконструкции зданий и сооружений с такими конструкциями давно известны. Надо просто их адаптировать под конкретную задачу. |
г. Челябинск
такая? а может такая? или такая? ой консольки Цитата:
Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 12.11.2015 в 14:59. |
г. Челябинск
Илья Ваш сарказм конечно радует.
Но ВАШИ "ой консольки" ДО 3,0 МЕТРОВ НЕ ДОТЯГИВАЮТ, к тому же они возводились ОДНОВРЕМЕННО со стенами. ХВАТИТ юлить и ПРЕДЛОЖИТЕ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ присоединения к УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ стене. Вот к этой http://www.gimp-werkstatt.de/galerie...ren/Burg_o.png Здесь уже консольки имеются, пусть будет 3,0 метровая для разнообразия. Только чур угол наклона будет МЕНЬШЕ 30 градусов. И НИКАКОГО МЕТАЛЛА, только натуральный камень. ПыСы: МОжете даже просто указать страницу книжки с |
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет каменных конструкций на сжатие | e_v_a | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 28.06.2007 10:47 |
