Как исправить текст в ПДФ, созданном из ДВГ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как исправить текст в ПДФ, созданном из ДВГ
Непрочитано 12.11.2015, 09:44 #1
bullletdodger
Иркутск
Всем привет!
Есть pdf, созданный в AutoCAD (см. приложение).
В pdf'е векторная схема и текст с номером страницы.
Номер страницы, будь он не ладен, нужно исправить, а исходный dwg утерян.
Ну я походил, значит, подумал - вставил pdf в автокад в виде подложки, заштриховал старый номер, поверх воткнул новый номер, печатаю новый pdf.
Всё бы ничего, но векторная схема становится растровой! А я так с ней не договаривался.
Почему так? Может стиль печати какой-то неправильный?
Подобной темы найти не смог - спасибо за внимание!
PS: Воспользоваться переводилками PDF-DWG не предлагать - получается мерзко, особенно когда на чертеже есть текст.
Тип файла: rar ОД 2-а3.rar (18.1 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось bullletdodger, 12.11.2015 в 10:00.
Непрочитано 12.11.2015, 09:55
Konstruktiv54
Есть разного рода редакторы, типа Nitro Pro, позволяющие удалять из pdf файлов линии и текст.
Konstruktiv54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2015, 10:01
bullletdodger
Иркутск
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Хорошо конечно, но как потом новый текст туда воткнуть?
bullletdodger вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 10:58
Konstruktiv54
Тем же самым редактором. Там даже шрифт есть некое подобие нашего гостовского шрифта, настройки правда немного удручают. Сделать полностью похожим на шрифт чертежа у меня не получилось, оказался чуть жирнее и размер не совпал. Но если изменения касаются не текстового массива, а какого-нибудь отдельно стоящего номера страницы, то вполне подойдет.
Непрочитано 12.11.2015, 11:09
Валерий Мемрук
Сообщение от bullletdodger Посмотреть сообщение
нужно исправить
Adobe Acrobat Pro великолепно редактирует всё. Есть куча конверторов PDF2DWG для получения удобоваримых чертежей из PDF.
Валерий Мемрук вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 11:31
rover77
Есть программулина PDF XChange Editor, кто забыл. С помощью неё можно решить данную проблему. Правда она не совсем корректно работает со шрифтами, но во многом может помочь. Даже если в pdf присутствуют как векторные так и растровые объекты. Удачи.
rover77 вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 20:20
Liukk
В продолжение ответа Валерия Мемрука: Кроме полной версии Акробата (который не reader, но вроде бы последние версии акробата ридера позволяют делать кое какое редактирование. У меня уже лет 10 стоит только Pro, а ридера нигде нет, поэтому проверить не могу).
pdf документы можно также редактировать в CorelDraw! и Illustrator'e. (в иллюстраторе только одностраничные, в отличие от корела). Сохранять - по желанию, можно в векторе, а можно и обратно в pdf'ках
Liukk вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 21:40
Oleg81
программой ФокситФантом легко номер страницы меняется
Oleg81 вне форума
Как Преобразовать объектные ссылки в текст zmejsan AutoCAD 6 29.11.2013 15:09
Текст слетел... Павел Владимирович AutoCAD 3 08.07.2011 22:11
кто как подгоняет текст в основной надписи? (Допускаются ли в основной надписи различная высота текста в однотипных графах, а также сжатие текста?) Ax3 AutoCAD 35 20.10.2010 20:19
Зеркально отражается текст при команде "зеркальное отражение", как исправить, autocad2008? Сергейпгс AutoCAD 4 03.09.2009 17:47
Как извлечь из размера значение, т.е. текст??? Rubль Программирование 10 24.08.2009 17:24
