кто как подгоняет текст в основной надписи? (Допускаются ли в основной надписи различная высота текста в однотипных графах, а также сжатие текста?)
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
Использовать штампы иностранных чертежей, где такими проблемами даже и не пахнет. Две графы с подписями, а в них исполнитель и проверяющий в виде инициалов.
![]() Кстати а кто здесь исполнитель? Неужели руководитель группы инженеров? И зачем показывать, кем руководит данный руководитель? |
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Ещё вопросик. В имеющемся у меня электронном ГОСТ Р 21.1101-2009 толщина горизонтальных линий, разделяющих Разработал-Проверил-Н.контроль равна толщине основных линий. Т.е. тонкие линии заменили теперь толстыми или это всё же не так? У кого-нибудь есть бумажный вариант данного ГОСТа, посмотрите, если не затруднит.
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР Регистрация: 02.02.2007
Спрашиваю потому, что с формальной точки зрения, как мне кажется, сжатие шрифта есть изменение начертания шрифта, то есть отступление от начертания по ГОСТ2-304. Огромное спасибо всем за ответы!
На LISPе можно мыслить! Последний раз редактировалось Ax3, 12.10.2010 в 19:08. |
mak# Перевод: Even voprosik. In your my e-GOST R 21.1101-2009 the thickness of the horizontal line that separates Developed-Checked-n. control equal to the thickness of the main lines. The thin lines have replaced now thick or it is not so? Anyone have a paper version of the GOST, look, if not more difficult. Не говори глупости возьми лупу.(до этого надо ещё докумекать)
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 12.10.2010 в 20:30. |
Ax3 "О каких блоках речь? Рамки, штампы?" - Это те блоки, которыми тяжелые грузы поднимамают. (типа крана)
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 12.10.2010 в 21:10. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вопрос "выеденного гроша" не стоит. Шрифт в графах основной надписи должен быть единый - для основной части, и, возможно, жирный и увеличенный для обозначения. И писать туда надо то, что положено, а не то, что навыдумывали. В исходном вопросе придумали писать длинные названия должностей, которые и в сокращенном виде не поймешь. По стандарту же записывается "характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ", это может сокращаться, и даже прилагаются сокращения. Кое-где, как прежде, пишут должности. Ничего страшного, это типовые "ГИП", "Нач.отд", Рук.гр" и т.п. Такие должности и характер работы отражают. Но не должно быть никаких "И.О.нач.УИИГ и ООС", а должно быть указано, какое отношение этот хрен имеет к чертежу. Например, "Провер" или "Смотр" А для спесивых начальников имеется титульный лист, где их просто обязаны полностью расписать. Длинные фамилии - уважительная причина. Фамилия должна быть написана полностью. Способ их написать давно известен. Например, вместо фамилии "Немеляйнен-Аветисян" записываются инициалы со сноской "Н.-А*" и возле "штампа приводится расшифровка - "* Немеляйнен-Аветисян". |
Например в http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44403 пост16.
Krieger, Подпись "исполнил" должна быть самая первая. Против лома (ГОСТа) нет приема. Хотя некоторые ухитряются.
С уважением sbi |
>>ShaggyDoc
Спасибо большое, кое-что прояснилось. Если можно - просьба исправить "хрен" на что-нибудь более лояльное, потому что мне надо будет на данное обсуждение ссылаться в своей работе. Спасибо за отклик. >>sbi Спасибо огромное за примеры. Можно уточнить - высота текста 2 (в A4spds1, например) из каких соображений выбрана? Очень популярная высота, у нас в организации она тоже используется, но вроде не по ГОСТ?.. И общий вопрос: значит, чтобы не было явного отступления от начертания шрифта по ГОСТ2-304, сжатие необходимо использовать по возможности незаметно? В смысле в пределах, скажем, 1,0...0,75? Чтобы в глаза не бросалось?
На LISPе можно мыслить! Последний раз редактировалось Ax3, 13.10.2010 в 09:48. |
Делаем блок и затем его редактируем по своему усмотрению (высоту, сжатие текста и т.д ) в редакторе блоков. см вложение
С уважением sbi |
