как поместить чертёж в нужную рамку со штампом?
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Р.Д., м-да, хорошие у Вас преподаватели... Может, пойти к вам работать?
![]() http://dwg.ru/art/11 http://dwg.ru/art/15 И возьмите любой учебник по Автокаду или почитайте справку! Да, чертёж-то хоть в натуральную величину (1:1) начерчен? |
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
у нас преподавательница 3D MAXом занимается она и автокад преподаёт...вот мудила минут 25 ....в итоге до следующей неделе ответ завис...а сроки поджимают, решил к народу обратиться)! у нас методичка от универа разработана...по ней не получилось сделать что надо...
ну да, преподают, у нас к сожалению только на 5м курсе для вхождения в курс начали преподавать((
Rost - спасибо большое за уроки, поставил на закачку!! обязательно посмотрю, но меня просто из-за времени щас конкретика интересует...много людей спрашивал как сделать интересующую операцию, но не кто не смог, к сожалению, ответить что непосредственно надо сделать...если кто-то знает скажите что сделать надо? сегодня открыл свой файл с чертежём, смог вставить лист с рамкой А1 альбомная(не смейтесь=), но почему то в пространстве этого листа, чертёж из пространства модели не появился(((( |
смотря где
![]() мы в киевском политехе на 2-м курсе "изучали" (в 2002-м) один семестр на кафедре инженерной графики, что выражалось в черчении несложных деталек по координатам и создании слайдов. Чертили в 14-м акаде. на 5-м курсе уже родная кафедра учила программировать на лиспе, что было успешно забыто через полгода-год. ![]() |
Грешно смеяться над больными людьми...
Послушайте, Р.Д.! Присоедините Ваш файл чертежа к сообщению (здесь так принято), а то над Вами здесь ещё долго издеваться будут и ссылками кормить, и я же первый начну, мало не покажется! |
Это если рамка в пространстве модели, что делать не следует.
Последний раз редактировалось Огурец, 10.12.2009 в 18:31. |
Издеваются над теми, кто правил не читает. Правильно сделали, что присоединили чертеж. Там был зачем-то заблокирован слой для видового экрана. Достаточно было его разблокировать и всё получилось. На всякий случай присоединяю Вам нормальный формат.
В Вашем листе была только полилиния, обозначающая место для layout`а, я из неё и сделал новый видовой экран: команда _-vports далее (смотрите командную строку) Specify corner of viewport or [ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4] <Fit>: вводите параметр "o" и кликаете на рамку-полилинию |
Да, СПДС приложения у меня нет. сделал операции - рисунок вставился - а как его вписать по масштабу на весь лист? он появляется там маленьким...а выделение объекта и придание ему большего масштаба не работает так понимаю...
sbi - спасибо за рамки! |
Масштаб отображения - это свойство видового экрана. Заходите в окно свойств объекта ( CTRL+1), выделяете vievport левой кнопкой мыши, задаёте масштаб с клавиатуры.
Только сейчас понял: вы в пространстве листа! Достаточно двойного клика внутри видового экрана - и вы через него видите модель. Двойной клик вне видового экрана - и вы обратно в листе. |
Как создать "классический" чертёж с тремя проекциями, имея 3D модель детали? | qBot | AutoCAD | 14 | 01.12.2009 00:20 |
как сохранить чертёж автокад , чтоб открыть его в фотошопе? | FINE | AutoCAD | 13 | 22.12.2005 12:20 |
Как обновить чертёж из Лиспа? | Хотабыч | LISP | 2 | 30.08.2005 13:26 |
Как убрать рамку | natali | AutoCAD | 3 | 03.06.2005 14:30 |
