В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Непрочитано 18.11.2015, 10:35 2 | #1
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.11.2015, 11:01
1 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
1. Подкрановая балка вроде стоит ровно на ветви двухветвевой колонны, не понимаю о какой консоли речь? Прогоны, возможно, из-за снегового мешка (парапет?). Связи вроде нормально стоят, распорку вижу там где надо, ровно посередине, потом она в перекрытие переходит.
2. Узел, я думаю, жесткий. Иначе зачем стойку уширять в верхней части.
vv_77 вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 11:02
1 | #3
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
на первый взгляд:
фото 5. подкосы через 1 прогон - следовательно - развязка сжатого пояса двутавра (таки рама с жесткими узлами или отсос)
фото 4. если речь о вертикальных сендвич-панелях - то видимо понадежней гидроизоляция стыков, архитектурные пожелания или возможность протыкать трубопроводами практически любых размеров в любом месте
фото 3- это про связи, что-ли?
фото 2- так может там кран на 2тс
alexfr вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 11:09
1 | #4
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Сталкивалась с такими конструкциями, ситуация такая: на западе есть своя школа которая по большей части учитывает работу конструкций совместно, то есть вклад даже самой маленькой палочки на весь объем. Для этого у них есть разработанные и узаконенные теории и коэффициенты, а чтоб инженерам в массе было проще и программные продукты на каждый случай. Наши покупают такие программы, но пользоваться толком не умеют. Много каркасов ставится разработанных нашими фирмами по западным программам где инженеры не знают что тыкать и какие опции выбирать. каркас своеобразный получается но по программе несущая способность обеспечена. есть и грамотные фирмы которые обучают сотрудников на нужный уровень, они делают хорошо, но там не просто понять что чего несет, так как расчет все равно в объеме по большей части и обоснование на основе научных предпосылок отличных от наших и более новых. Так как на западе наука не стоит на месте, там постоянно проводятся испытания внедряемых новшеств (и теорий и конструкций) на практике и выводы делаются в основном на практических результатах испытаний.
shvechkova вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 11:11
Я имею ввиду что подкрановая часть по консольной схеме посчитана с мю 2 а сверху шарнирно встает отдельная рама.
Я думаю пояс раскрепить.
Решетки нет....
Болты хитро стоят - в растянутой зоне их нет. Шарнирно выходит....
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
Да.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 11:12
1 | #6
Бахил
Царицын
1. По ходу среднюю колонну воткнули вместо крайней. Или унификация.
Не связаны решёткой - значит устойчивости достаточно в двух плоскостях.
Учащения прогонов не вижу.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 11:14
1 | #7
wvovanw
ФАХВЕРК, литературу Катюшина бачив?
Знакомые картины.
wvovanw вне форума
1 | #8
Veliking
Ворчун
1. согласен с vv_77, " Подкрановая балка вроде стоит ровно на ветви двухветвевой колонны, не понимаю о какой консоли речь? Прогоны, возможно, из-за снегового мешка (парапет?). Связи вроде нормально стоят, распорку вижу там где надо, ровно посередине, потом она в перекрытие переходит.". Ветви связей не связаны решеткой-на картинке только часть здания, может далее есть.
2. Рама со всеми жесткими узлами.
3. Это связи работающие на сжатие. Логика- проще в изготовлении и монтаже, нет пересекающихся узлов. Мы тоже такие используем.
4. Может быть много факторов:
- в качестве ограждение- профлист
- пролет более 6 м
- много окон
5. Подкосы на прогонах для обеспечения устойчивости балки. Посмотри Астрон, там такое решение.
Последний раз редактировалось Veliking, 18.11.2015 в 11:20.
Veliking вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 11:17
1 | #9
Бахил
Царицын
2. Видимо дешевле фермы. Похоже узлы жёсткие.
3. Да ничем. Архитектурные изыски.
4. По качану! Может им религия не позволяет делать горизонтальную.
5. Это не "подкосы". Это "скотч" которым прогоны прикручены.
Offtop: Ты бы ещё помельче фото прикрутил.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 11:25
1 | #10
Veliking
Ворчун
Общая логика у буржуев - экономия. Экономия за счет объема металла, технологичности производства, ускорения монтажа. Применение оцинкованных прогонов (не смотря на всеобщую нашу нелюбовь к ним) дает реальную выгоду. И это видно по зарубежным проектам.
Veliking вне форума
1 | #11
Бахил
Царицын
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Это из области фантастики. Ничего они не "обеспечивают".
Ха! А они считают, что "обеспечивают". Причём в пластике... Темнота...
А на предельные прогибы - наплевать. Оказывается косяки бывают не только в наших нормах.
Последний раз редактировалось Бахил, 18.11.2015 в 12:00.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 11:31
1 | #12
741520
Инжинегр
К картинке номер 5. Это конструктор решил типа сэкономить и балки в пластике посчитать.
Тип файла: pdf Plastic hinge.pdf (58.2 Кб, 1608 просмотров)
741520 вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 11:34
2 | #13
master_luc
Расчеты и проектирование
Это из лбласти фантастики. Ничего они не "обеспечивают".
Перебор.
Обеспечивают и даже очень чего.
----- добавлено через 51 сек. -----
просто наша религия не позволяет считать с шарнирами пластичности и и зашкаливающими гибкостями.
плюс не забывайте - конструкции на картинках могут располагаться там, где о снеге не слыхали - отсюда и легкие кровельные решения.
Да и краны они без разбору не ставят с запасом в два раза - 10 т значит 10, один -значит один
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 11:57
1 | #14
wvovanw
у Катюшина раздел 4.5
но для Бахила это литература для клозета, насколько я помню)
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 12:03
2 | 1 #15
Бахил
Царицын
ФАХВЕРК, на твой вопрос ответ весьма прост. Всё дело в понятии "Экономичный".
Для нас - это минимальный вес.
Для них - минимальные трудозатраты.
Поэтому, если встаёт вопрос "утолщать стенку или ставить рёбра", они утолщат стенку.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 12:46
1 | #16
Tamerlan_MZO
Из личного опыта. Металл они точно не жалеют. И про унификацию никогда не слышали.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 12:57
3 | #17
Ph.D_Steel
Что значит «западная школа»? Та что слева на глобусе или вообще отличная от советской?
Необходимо рассматривать отдельные страны с их «менталитетом» проектирования.
Возьмем США, так там главное, что бы трудозатраты на производство были как можно меньше. Конструкция может идти с завода чуть ли не 5 м высотой, и длинной под 30 м, но она будет сварена на автоматизированной линии и иметь мало человекочасов, а как везти и монтировать – это проблемы других участников строительства.
Или «европейскую школу». Так там основной критерий серийность и легкость конструкций. Астроны там всякие. Есть поперечник, вот они его и лепят под все случаи жизни.
Ну и учитывают ,за одно еще в расчетах, не только каркас и связи, а и все что только можно учесть. Когда работали с иностранцами, попросили убрать кусок фахверка для пропуска галерей, так нам сказали, что для этого необходимо произвести повторный расчет всего здания, т.к. фахверк у них задействован в расчете. А у нас многие вводят элементы фахверка в расчет?
Или немного южнее посмотреть, так там гофробалки превалируют.
Ph.D_Steel вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 14:13
1 | 1 #18
Chebyn
Снега у них нет, как в Норильске, вот и логика
Chebyn вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 14:16
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Ph.D_Steel Посмотреть сообщение
Связи из двутавров все на болтах
Не сочтите за рекламу или что-то в этом роде
https://www.youtube.com/user/TeklaStructures/videos
Если посмотреть ролики BIM Awards, и обратить внимание на конструктив, волосы дыбом становятся.
http://www.newsteelconstruction.com/
Это журнал, но бывает интересно просто посмотреть.
100k вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 14:17
1 | #20
s7onoff
Chebyn, может знаете - каков вес снегового покрова с 25-летним превышением на опушке леса и все такое в Миннесоте?
