AutoCAD 2016 в пространстве листа на вкладке Вид неактивна панель видовые экраны.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2016 в пространстве листа на вкладке Вид неактивна панель видовые экраны.
Непрочитано 27.11.2015, 21:02 #1
Семпли
Столкнулся с проблемой: AutoCAD 2016 в пространстве листа на вкладке "Вид" неактивна панель "Видовые экраны". При этом эта же панелька в пространстве листа - активна и работает. Выход конечно нашел: добавил кнопку "1ВЭ" на другую панель (Палитры), но эт немного не комильфо. Может кто-нибудь подскажет: почему не активна панелька в пространстве листа? Возможно я что-то не знаю и эта панелька должна быть неактивна в пространстве листа. Тогда как вставить ВЭ в лист штатными кнопочками?
Непрочитано 28.11.2015, 13:33
engngr
сети
Московия*
_.vports
engngr вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 14:40
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Семпли Посмотреть сообщение
А почему Вы считаете, что не активна у всех? А SP-1 установлен? А может проще набрать в командной строке 4 буквы: СВИД
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 15:35
дел
Автор темы   Непрочитано 28.11.2015, 18:09
Семпли
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Я сказал что "...столкнулся с проблемой..." и просил всего лишь совета. О том что она не активна у всех речи не было. У Вас на скриншоте видно "классический интерфейс", я же говорил о проблемке в "ленте", "панелька" вид, а не пункт меню. В пункте меню у меня тоже все нормально. SP-1 конечно же установлен. Из ком строки - работает, я уже писал что и кнопка вешается на любую другую панельку. У меня (и только у меня) неактивна панелька, вот пытаюсь понять почему. Если можете что подсказать - буду благодарен, совет "переходить на классическое раб. простр." не нужен.
Семпли вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2015, 18:10
Семпли
_.vports
Ну это проще всего (уйти от проблемы).
----- добавлено через 54 сек. -----
дел
Согласен с Вами, оно Вам не интересно, можно и дел.
Семпли вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 20:33
Семпли, вначале я дал некие рекомендации. Впоследствии- засомневался.
Рекомендую открыть строку меню, присвоив переменной Menubar значение 1.
И из меню выбирать команды, в случае, если на Ленте они неактивны.
Offtop: PS
можа оно и так, но спереду непонятно
PPS может и сервис пак на 2016 не установлен...
Непрочитано 28.11.2015, 21:41
sertor
Геодезист
Ухта
А Вам и не предлагают переходить на классический интерфейс. А вот если последовать совету Хмурого (menubar ->1), то и в интерфейсе "Лента" появится выпадающее меню с нужной Вам командой.
У меня и в самой ленте команды активны и работоспособны.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 23:19
engngr
сети
Московия*
Я не очень понял вопрос:
И там лист, и там.
Что рбота из комстроки это уход от проблемы, категорически не согласен.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2015, 09:58
Семпли
Offtop: PS
Спасибо, это как выход, работает.
Семпли вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 13:41
pan
добрый человек
Глушь
Попробуй зайти на вкладку ленты Лист
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 14:23
RNB
Проектирование мостов
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Первый дельный совет.
Потому как на вкладке "Вид" речь о совсем других видовых экранах, которые делят пространство модели на несколько "окон"
RNB вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 14:43
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Для всех - одна общая команда.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 08:03
RNB
Не хочу грубить, но ощущение, что много людей читает только последний пост или, что еще хуже, не понимает написанного в теме вовсе. При чем тут команда, когда речь идёт о кнопке в ленте?
RNB вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 08:24
sertor
Геодезист
Ухта
Так и Вы внимательней читайте:
На скрине #13 выделена команда, которая будет выполнена при вызове из трех вышеперечисленных конопок в ленте, не зависимо от пространства. Мы ведь ищем альтернативный вариант, поскольку указанная автором темы панель не активна.
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 01.12.2015 в 10:13.
sertor вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 08:43
Домовой
Провинциальный городок
При переходе на лист появляется еще одна вкладка на ленте. Её имя "Лист". Перейдите на неё. Во вкладке есть панель "Видовые экраны листа". На панели кнопки активны.
Удачи.
Домовой вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 10:40
RNB
Сообщение №2 (ничего не напоминает?)
_.vports
На него ответ
И, далее, верное решение
После которого Вы снова уцепились за команду _.vports. Входим в рекурсию?
RNB вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 13:57
Домовой
Я отвечал на этот вопрос. Ничего не надо добавлять. Всё есть на ленте.
Домовой вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 16:36
lilliy1611
Большое спасибо Домовому за дельный совет по видовым экранам. У нас возникла похожая проблема в автокаде 2018Лт.
lilliy1611 вне форума
по чему AutoCad видовые экраны не отображает пунктир? .:Nikolas:. AutoCAD 5 13.03.2011 21:44
AutoCad 2010+SPDS 6 Масштаб в пространстве листа на видовых экранах shtoss AutoCAD 3 31.10.2010 21:29
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Панель - Видовые экраны Ztn AutoCAD 5 25.02.2009 00:40
