Вал для скоростных ворот. Прошу проверить расчеты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вал для скоростных ворот. Прошу проверить расчеты.
Непрочитано 26.11.2015, 09:22 #1
ДядяЛеня
Здравствуйте всем.
Прошу проверить мои расчеты наброски , т.к. сам подзабыл уже все. Возможно кому-то просто будет интересно.
Хочу сделать у себя в цехе боксе что то типа скоростных ворот, или шторы с приводом, для разделения рабочей зоны,
полотно опускается вверх вниз при помощи привода с кнопки, высота около 5 м., пролет около 6 м .
Во вложении вариант исполнения вала .
Вес полотна шторы примерно 25кг + утяжелитель полотна снизу по длине 10 кг = 35 кг или 5.8 кг / м
Вес метра трубы (наружный ф102мм стенка 4,5 мм ) ~ 12кг/м. + цапфы и прочее ~80 кг или 13.33 кг /м
1. Во вложении эпюра, нагрузка небольшая, прочности точно хватит. Весь вопрос в прогибе, который по расчетам составляет в центре трубы
около 8 мм , угол поворота оси вала у опор при данном прогибе ~ 0.4 градуса или ~24 минуты. У простых шариковых подшипников допуск
по перекосам если мне не изменяет память до 16' макс., лучше наверное использовать сферические .
Правильно ли посчитано ? Не большой ли получается прогиб ? Какую муфту лучше всего использовать для компенсации перекоса и биения вала ?
2. Привод.
В развернутом состоянии штора создает крутящий момент 35кг * 0.052м *9,8 = ~18 Н*м;
+ незначительное усилие для раскрутки вала + коэффициент муфты (потери) = 20 Н*м с запасом 25 Н*м
Двигатель
NMRV 40-25-112-V5-0.37- SS1
M = 25 Н*М
n = 112 об/мин
P = 0.37 кВт.
Прошу Ваших комментариев.
Спасибо !
Название: Чертеж2 Model (2).jpg
ID:	161090  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.11.2015, 09:44
Поставить обрезиненые ролики с пружинами для разгрузки вала по типу люнетов и всего делов - и штора ровно будет наматываться и вал не будет бултыхаться и подшипники нафиг не будут нужны
P.S. динамика на прогиб больше веса шторы должна дать
Непрочитано 29.11.2015, 07:55
ratay
Эпюрки правильные, насчет роликов Fogel правильно сказал, а муфта проще всего МУВП (втулочно-пальцевая). Маленькую несоосность она компенсирует, И вкладыши резиновые выточит.
ratay вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 09:30
Serge Krasnikov
Ну первое, двигатель конечно вашу штору потянет, мы двигатели в 0,37 кВт ставим на перемещения электротали примерной грузоподъемностью 2...3т
Второе, расчет сам по себе конечно для прикидки можно принять, тем более для вашей шторы, а если считать серьезно, то он не верен.
рассчитан момент от силы 35кг х g и умножен ина радиус, это не так, это от момент только от веса шторы, плюс к этому второй момент от трения подшипниках, здесь как раз и нужно учитывать полный полный вес штор и вращающихся частей, на коэффициент трения (впрочем, например в Ануриеве) можно почитать точнее чем я рассказываю, ну и последнее при прогибе вала, раз вы ее затронули, имеется некоторый вращающий момент от смещения центра тяжести от оси вращения в вертикальной плоскости.
Ну вот так как то...
зыж да кстати у нас для разделения рабочих зон в цехе повесили полиэтиленовые шторы с утяжелителями вовсе без двигателей, просто вертикальные полосы с перекрытиями, разделяет в общем то неплохо
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 29.11.2015 в 09:35.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 10:08
ratay
Формально правильно в предыдущем сообщении, но ТС пусть не заморачивается: у вас нужный момент 20 Нм, а рабочий момент двигателя 25 Нм, коэффициент запаса 25%, а при кратковременной работе допускают и небольшой перегруз. Пусть автор предыдущего сообщения не обижается, это не лично ему, просто в данном случае это, образно говоря, вычесывание блох (учет ненужных мелочей).
ratay вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 15:39
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от ДядяЛеня Посмотреть сообщение
Можно обойтись без муфты: полый вал редуктора + реактивная штанга.
Малевич вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Прошу проверить выполненный расчеты плиты перекрытия. Vad62 Обследование зданий и сооружений 41 27.08.2014 13:38
Прошу проверить колонны для силосного бункера proekt_mep Металлические конструкции 19 22.11.2013 10:41
Прошу проверить многопустотную железобетонную плиту. valery2005 Железобетонные конструкции 12 26.02.2013 16:56
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04
