AUDIT / проверить
Где-то
Вы нарочно или специально?
Из какой версии? - уже ... раз прошу И это всЁ? Вот что в СПРАВКЕ 2007ру. Проверяет целостность чертежа и исправляет некоторые ошибки Меню "Файл": "Утилиты" » подменю " Проверить" Ввод команды: проверить Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: Ввести д или н или нажать клавишу ENTER Команда ПРОВЕРИТЬ помещает все объекты, для которых выводятся сообщения об ошибках, в текущий набор; это облегчает доступ к ним. Однако команды редактирования работают только с объектами, принадлежащими текущему пространству (листа или модели). Если системная переменная AUDITCTL задана равной 1, команда ПРОВЕРИТЬ создает ASCII-файл с записями о найденных ошибках и предпринятых действиях. Файл отчета располагается в каталоге текущего чертежа, его расширение .adt. Если чертеж содержит ошибки, которые невозможно определить с помощью команды ПРОВЕРИТЬ, то, чтобы найти чертеж и исправить его ошибки, следует применить команду ВОССТАН. Это из СПРАВКИ 2005ру: Для восстановления рисунка после фатальной или внутренней ошибки Если AutoCAD обнаруживает аварийную ситуацию и не может продолжать работу, то появляется сообщение об ошибке. Для некоторых ошибок в сообщении указывается код. Нужно записать числовой код ошибки, затем (по возможности) сохранить изменения рисунка и выйти из программы. Если текущий рисунок не имеет имени, AutoCAD сохраняет его в файле unnamed.dwg. Перезапустить AutoCAD и открыть файл рисунка, работа с которым была прервана. Если AutoCAD обнаруживает ошибки в файле, то появляется соответствующее сообщение, где можно подтвердить желание продолжать работу с рисунком. Для продолжения ввести д. После попытки восстановления рисунка AutoCAD появляется отчет о проверке файла. Если восстановление полностью завершено, рисунок открывается. Если поврежденный файл AutoCAD невозможно восстановить, то появляется соответствующее сообщение. Для проверки открытого рисунка Из меню «Файл» выбрать «Утилиты» «Проверить». На приглашение «Исправить все обнаруженные ошибки?» ввести д или н. После проверки AutoCAD помещает все объекты, в которых обнаружены ошибки, в текущий набор объектов для удобства их обработки. Если системная переменная AUDITCTL имеет значение 1, то протокол проверки и исправлений сохраняется в ADT-файле журнала. Этот файл используется и для сохранения протокола восстановления. Замечание Если с помощью команды ПРОВЕРИТЬ не удается исправить ошибки в рисунке, то следует воспользоваться командой ВОССТАН. Эта команда которая восстанавливает любой DWG-файл. Командная строка ПРОВЕРИТЬ Для восстановления рисунка из резервной копии С помощью Проводника Windows найти файл резервной копии рисунка с расширением .bak. Выделить найденный файл. Открывать его не нужно. Из меню «Файл» Проводника Windows выбрать «Переименовать». Ввести новое имя с расширением .dwg. Открыть файл как рисунок AutoCAD. Для активизации/отключения возможности отправки в компанию Autodesk отчетов об ошибках В командной строке ввести reporterror. Ввести 0 для отключения возможности отправки отчетов об ошибках; ввести 1 для активизации возможности отправки отчетов об ошибках. Редактировать не буду... три дня... Последний раз редактировалось BM60, 14.07.2008 в 16:16. |
Проблема непонятно с чем. АДТ 2005 | VG | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 12.08.2005 11:36 |
Audit в Autocad'e (проблема) | X-DeViL | AutoCAD | 4 | 29.10.2004 09:33 |
