Отверстие под масленку с метрической конической резьбой
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Отверстие под масленку с метрической конической резьбой
Непрочитано 02.12.2015, 15:57 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Возникла необходимость применить масленку 1.1 ГОСТ 19853-74, с метрической конической резьбой МК6х1. Никогда не работал именно с метрической конической резьбой. В отличие от трубной конической, нигде не могу найти диаметры сверления для внутренней метрической конической резьбы. Может кто подскажет?
Или эту масленку можно вкрутить в обычную внутреннюю метрическую резьбу?
ID:	161484  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Резьба коническая_05.jpg
Непрочитано 02.12.2015, 16:10
1 | #2
ratay
Делаете отверстие Ф4,5 (или 4,6) - и все в порядке. Ввертывать коническую резьбу в цилиндрическую - есть такой вариант для крупных диаметров, но не здесь.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 16:56
Creator
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Ну, я, как бы, тоже так думал. Но какой на сей счет есть нормативный документ?
Вообще, похоже, метрическая коническая резьба мало применяется. Интересно где?
Creator вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 17:17
Нурлан
Алматы
ГОСТ 25229-82. Интересно сверла и метчики под эти резьбы еще есть в продаже? Проще поставить обычную масленку.
Нурлан вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 17:43
ratay
Сверел на 4,5 - валом. С метчиками сложнее, но найти можно.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 22:18
Creator
Сообщение от Нурлан Посмотреть сообщение
ГОСТ 25229-82
Я специально, в своем первом посте выложил картинки с выдержками из этого ГОСТа, чтобы было понятно, что я знаком с его содержанием. Ну и где там, про диаметры сверления под эту резьбу?
Обычную - это какую? С цилиндрической резьбой? Так она начинается с М10. Для моего изделия это много. Там ось с миниатюрным роликом.
Creator вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 07:06
ratay
А диаметра сверления в ГОСТе может и не быть, это размер для технолога. А вот в справочнике конструктора (у Анурьева, например) есть. А применяется она в первую очередь для масленок. Масленочки с цилиндрической резьбой есть и М8. Только надо помнить, что метчик найти проще, но нужна еще и цековочка обрабатывать плоскую поверхность под уплотнительное кольцо для масленки. Или искать, или что-то самому из сверла делать.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 08:33
Creator
На основании какого документа - такая рекомендация? Я вот решил попробовать соединение М/МК6х1.
Номер тома, страницу - указать можете?
Creator вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 09:05
ratay
Ну если так уж загорелось. Это еще однотомное издание В.И.Анурьев Справочник конструктора-машиностроителя М.Машиностроение, - 688с.
Резьба М6*1 коническая для масленок с.145.
А вообще-то это классический случай того, о чем я уже писал: в молодости инженеру-механику очень полезно самому постоять за станком. По любому случаю в справочник не полезешь, а диаметр отверстия под резьбу определяется просто: диаметр резьбы минус шаг. Для больших диаметров (от М14) увеличивают на 0,2мм, от М20 - на 0,3мм). Здесь нужно мерять меньший диаметр у конуса.
ratay вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 09:16
Liukk
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Течь будет. Коническая резьбы изначально беззазорная, в отличие от цилиндрической. Хоть диаметры цилиндрической резьбы и метрической конической в основной плоскости совпадают, но на гайке цилиндрической резьбы предусмотрены впадины по радиусу. В ГОСТе они нарисованы, но не образмерены. А диаметр сверления можно рассчитать по аналогии с рекомендациями по сверлению отверстий для нарезания резьб К (ГОСТ 6111-52) и Rc (ГОСТ 6211-81)
Резьбы G и R свинчивать можно, но они обе беззазорные, поэтому течь не не должно.
P.S. Диаметры отверстий под нарезание резьбы К ГОСТ 6111-52 есть в Анурьеве том 1 (издание 5, 1979г, стр 384) можно пересчитать и для МК, тем более, что диаметр резьбы К 1/16" в осн. пл-ти 7,723 и шаг 0,941, что довольно близко к МК 6х1, поэтому ошибки большой не будет.
Последний раз редактировалось Liukk, 03.12.2015 в 11:42.
Liukk вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 09:43
ratay
Все верно, потому масленки с цилиндрической резьбой и должны комплектоваться уплотнительными медными шайбами (это если обе резьбы цилиндрические).
ratay вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 11:08
И какой из бесконечного числа диаметров конуса брать?
Да щаз http://standartgost.ru/g/ГОСТ_19257-73
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 11:59
Creator
У меня трехтомник. Там такого раздела и содержания я не нашел.
У меня 3 разряд токаря-универсала и 3 разряд фрезеровщика, с опытом работы в инструментальном цехе (очное обучение по системе Завод-ВТУЗ, при СССР были такие).
Это не совет, тем более для инженера.
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
У меня в электронном виде 2001 г. Какой раздел?
Кустарно, как-то. Я вас не виню, я про недоработки в ГОСТ.
Creator вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 12:33
ratay
Я уж без деления на авторов сообщений. Вы, конечно, можете культурно указать диаметр отверстия скажем, 4,55. Вы догадываетесь, каким тихим незлым словом будут поминать вас в цеху? По поводу изданий Анурьева: возможно, в поздних изданиях убрали раздел про резьбы? В противном случае посмотрите оглавление (или в электронном виде оно не практикуется?). А когда на практике вы меряете у конуса диаметр, как я и говорил, то меряйте минимальный. Конус тем и хорош, что ошибка в 0,1 - 0,2 к браку не приводит. Прогоните метчиком до полного профиля и все. Уж чего-чего, а этого добра я поделал. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Да и хватит, а то мы на три страницы развернем беседу ни о чем.
ratay вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 12:46
Liukk
для 2001г - Глава V конструктивные элементы, раздел 27 стр. 517
Последний раз редактировалось Liukk, 03.12.2015 в 12:53.
Liukk вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 13:01
Нурлан
Алматы
А если просверлить ф6мм и запрессовать резьбовую гайку-заклёпку М4? Шприцом загнать смазку и винт-потай закрутить. По моему проще чем с конической резьбой бороться. И по работе дешевле.
Нурлан вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 13:07
ratay
Насчет того, что дешевле - это вы, батенька, загнули. И что вы так боитесь этой резьбы конической? Сколько лет ею пользуются. Кстати, ваш потайной винт надо будет ставить с уплотнением.
ratay вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 13:49
Нурлан
Алматы
Я прекрасно помню что такое коническая резьба. Особенно мелкая. Сверла надо было вышлифовывать ступенькой не сколько под зенковку, сколько чтобы сдуру не сверлили больше чем надо. А ух сколько метчиков переломали вообще жуть. А всё потому что не было опыта. Опыт дело наживное, но нынче шибко дорогое.
Нурлан вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 14:30
ratay
Чтобы не сверлили глубже, на сверло одевается обычный цилиндрический упор. И крепится винтиком. Это если вы не на станке работаете.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 15:37
Creator
Там для дюймовой конической резьбы по ГОСТ 6111-52, а мне надо для метрической конической по ГОСТ 2522-82.
Вот, если есть ГОСТ для отверстий под обычную (цилиндрическую) метрическую резьбу, то обязательно массово выпускается инструмент, для изготовления этих отверстий (сверла и развертки). А как для отверстий под метрическую коническую такого ГОСТа нет, так конечно, попробуй найти.
Creator вне форума
Центровое отверстие с резьбой Creator Машиностроение 32 29.12.2011 18:39
