Центровое отверстие с резьбой
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Центровое отверстие с резьбой
Непрочитано 22.02.2011, 20:14 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Стал эскизировать гидропресс китайского производства, и обнаружил на торце ползуна (он круглого сечения) закрытое заглушкой отверстие с заходными фасками, цилидрической частью D=25 и резьбой на М24 крупный шаг.
Стал ломать голову, для чего бы оно здесь? С одной стороны, сюда можно вкрутить хвостовик штампа. В то же время, оно очень похоже на центровое отверстие с резьбой по ГОСТ 14034-74.
Мой вопрос:
1. Как вы думаете, это просто оставшееся центровое отверстие, которое теперь не нужно и его заглушили или же оно предназначено для крепления в него хвостовиков технологической оснастки?
2. А для чего нужны центровые отверстия (по ГОСТ 14034-74) именно с резьбой? Для чего служит в данном случае резьба?
Тип файла: pdf ГОСТ 14034-74 Отверстия центровые. Размеры.pdf (384.4 Кб, 482 просмотров)
Последний раз редактировалось Creator, 23.02.2011 в 14:42.
Непрочитано 22.02.2011, 20:25
Banderas15
ИМХО, это либо технологическое центровое отверстие, либо отв. для строповки...
Banderas15 вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 22:26
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Чтобы туда что-нибудь заворачивать
Обычно их используют для транспортировки и термообработки в вертикальном положении. Рым-болт вкручивают.
Непрочитано 23.02.2011, 09:42
sbi
SPB
Ещё иногда их используют для сборки, разборки прессовых соединений при монтаже и ремонте.(при помощи домкрата)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 14:47
Creator
А, часом, какие-нибудь каленые центра (с наружным конусом) туда не вкручивают? Это чисто мое предположение, никогда такого не видел и не слышал.
Ну а так, понятно, заходной конус такого отверстия можно использовать для установки детали в центра (на станке), и дополнительно можно использовать под рым-болт.
Как бы то ни было, а я попробую использовать оное отверстие для крепления хвостовиков, для некоторых штампов.
Creator вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 15:36
Müller
Это очень полезные центровочные овертия. Вот пример его использования. На одном конце вала редуктора установлено колесо для цепи: колесо, шпонка, прижато крышкой, а болтик в резьбу отверстия. А на другом конце вала: шайба-муфта под муфту датчика-концевика или датчика вращения. Кроме того в эти центр. отверстия с резьбой можно вкрутить съёмник для снятия колеса.
...гидропресс китайского производства
Китайцы наверное скопировали изделие и даже не догадались, для чего там резьба.
Тип файла: pdf Tuerantrieb_01.pdf (14.6 Кб, 373 просмотров)
Müller вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 07:47
Сразу вспоминаются "Байки старого инженера" про тупо скопировоную русскими механизмену с закрученым в нее болтом... Запдники этим болтом дефект в отливке заткнули, а наши в серию это дело пустили.
Судя по калибру "дырочки" явно не легкая деталька и соглашусь - скорее всего для рымболта.
Müller на редукторах они для того и выполняются, на крупных так вобще парой сверлят, чтоб не провернулась прижимная шайба.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 15:28
Creator
Деталька - не шибко тяжелая. Навскидку килограммов 150, не более. Повторяю: это ползун штамповочного поста у пресс-ножниц (см. тему жалюзи").
Последний раз редактировалось Creator, 28.02.2011 в 15:38.
Creator вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 17:41
igorni
Это не байка, а исторический факт. Только происходило все в Японии, на заре японского-же экономического чуда. Англичане подсунули чертежи велосипедного насоса с высверленным отверстием, которое глушилось винтиком, гаечкой, плоскими шайбочками и резиновой прокладочкой. Чуяли, что передерут. А джапы драли.
igorni вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 18:01
Serge Krasnikov
Вы то слышали, а я видел...
Принесли к нам с службу механика деталь на востановлеие, ну работа не сложная, отдали молоденькой тетке, ну она её всю аккуратненько и срисовала, вмесьте с выработкой, мало того выработка блестящая была, она её шлифовку задала...
Так и сделали
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 06:41
Шоб тебе эту "не шибко тяжелую деталь" монтировать без крана В общем это только подтверждает что под грузовой болт - на удавочку такие вещи брать явно неудобно.
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 12:39
Creator
Я не спорю, что монтировать удобно, когда вкручен рым-болт. Но тут возникают два момента:
1. для детали такой массы достаточно рым-болта гораздо меньшего типоразмера
2. форма отверстия отличается от предусмотренной ГОСТом для рым-болтов, и соответствует именно центровому отверстию
Можно предположить, что оно предусматривалось и как центровое для мехобработки, и под рым-болт, и может быть использовано для крепления хвостовика штампа
Creator вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 23:40
Banderas15
Не...а что Все парятся...по сути вопрос решен..Грузовое отерстие и всё...вариантов то больше нет...
Непрочитано 17.12.2011, 14:53
STAJOR
"Хозяином" резьбы в центровом отверстии всегда остаётся конструктор и резьба ему чаще всего нужна для сборки, например, с муфтой, маховиком и проч. А само центровое отверстие указывается только для технологичности (изготовления, ремонта, восстановления, транспортировки...)), если, конечно, оно "не мешает" и само не является констукторской базой.
STAJOR вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 07:40
nlo740
На МКС подобного типа используют для облегчения собираемости при Вне КД. Космонерам проще болтами в отверстие попадать)))
nlo740 вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 19:49
STAJOR
Сборка в космосе не есть операция изготовления (значит не технология), а это момет ЭКСПЛУАТАЦИИ конструкции.
STAJOR вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 21:40
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Конкретизирую: метрическая резьба нужна для осевой фиксации деталей привода на шейке вала при помощи концевой шайбы или торцевого диска и плоской шайбы. В 1-м томе Анурьева все это есть.
Sopro вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 22:39
Это где вам такое определение технологии изложили?
То есть когда мне читали во время учебы лекцию по "Технологии Сборки" это я эксплуатацией (сиречь "метафизикой") занимался по вашему
Непрочитано 22.12.2011, 00:33
STAJOR
Видимо неточно выразился. Есть этап ИЗГОТОВЛЕНИЯ машины и есть эксплуатация готовой. Этапы изготовления имеют свои технологии: мехобработки, сборки... И зачем тогда нужна эксплуатационная документация? Она входит в комлект конструкторской, или какой-то другой? Впрочем пункт 3.1.2 ГОСТа 2.601-2006 должен снять все вопросы...
Последний раз редактировалось STAJOR, 22.12.2011 в 02:20.
STAJOR вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 20:29
Ну представьте, сделали мы вертолет. Изготовили детали, сделали покрытия, собрали, испытали, отправили заказчику.
А для правильной эксплуатации ничего ему не дали.
И как ему быть? В каких случаях и и каких местах вертолет нужно осматривать, что и как проверять, какие мероприятий для обеспечения безопасности полетов проводить, как хранить, как транспортировать, как... да много еще чего. И все это будет эксплуатационная документация.
и по объему она тянет на солидный многотомник. Вот посмотрите для разнной авиатехники и для Ил-76 сколько документации.
Я как то в теме про авиацию, описал этапы обслуживания двигателей высотного самолета-разведчика SR-71, от фирмы Rolls-Royce, так вот один только нюанс напомню. Учили летчиков для этого самолета лет 6, а инженеров по обслуживанию двигателей (то есть эксплуатации) лет 8-10.
А про ГОСТ это вы верно заметили. Читаем в приложении.
Тип файла: pdf 2.601-2006.pdf (465.4 Кб, 3684 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 22.12.2011 в 22:11.
Возможно ли использовать болт с резьбой по всей длине? VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 5 20.12.2010 21:36
Непонятки с резьбой в SW2009 (2010) Murzik_6011 SolidWorks 2 15.11.2010 22:22
SW Отверстие на сгибе. Arkanoid SolidWorks 7 29.01.2010 09:55
Монолитная плита перекрытия в коттедже- круглое отверстие ILAYGA09 Железобетонные конструкции 4 29.06.2009 12:06
Отверстие в сборном ригеле bars80 Конструкции зданий и сооружений 2 17.02.2008 15:53
