SW Отверстие на сгибе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW Отверстие на сгибе.
Непрочитано 28.01.2010, 15:08 #1
Arkanoid
курск
На сгибе детали из листового металла необходимо создать отверстие. Причем создать его желательно до гибки. Если включить режим "плоский" и создать отверстие, то после выхода из этого режима, отверстие не отображается. Если создать отверстие в детали в согнутом состоянии, то в развертке получается интересная фигура, но не отверстие. Частный случай конечно, но посмотрите вложения. Все! Разобрался. Спасибо всем.
Тип файла: doc Листовой металл.doc (94.0 Кб, 172 просмотров)
Последний раз редактировалось Arkanoid, 28.01.2010 в 15:20.
Непрочитано 28.01.2010, 16:02
Arkanoid, а поделиться решением? Речь, я так понимаю идет о паре разогнуть-согнуть?
Кстати, файлы sldprt отлично прикрепляются к посту, если их упаковать в архив.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 16:47
Arkanoid
курск
Достаточно проcто. Первоначально сделал отверстие диаметром 2мм, вытянул до поверхности. Затем отредактировал эскиз до диаметра 5мм. Смотрите вложения. Правда чего это стоило.....
Тип файла: zip Кожух.zip (177.9 Кб, 134 просмотров)
Последний раз редактировалось Arkanoid, 28.01.2010 в 17:37.
Arkanoid вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 18:37
Сообщение от Arkanoid Посмотреть сообщение
А теперь смотри, как это сделать без мучений.
+2 дополнительных "правила хорошего тона":
1. Эскизы должны быть черными!
2. Оба отверстия можно было сделать одним элементом, незачем было плодить 2.
Тип файла: rar Кожух 2.rar (109.6 Кб, 148 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 21:46
Arkanoid
курск
Спасибо за ответ.
Вот еще вопрос. Часто сборки абсолютно одинаковые, но один из линейных размеров постоянно меняется. В данном случае (см вложения) необходимы такие элементы размерами 1100, 1500, 2000мм. Пытался сделать конфигурации сборок - ни к чему не привело.Пытался связать уравнением - тоже. Так вот вопрос: что и как сделать для того, чтобы из сборки корректировать рамер изделия в целом? Заранее спасибо.
Тип файла: zip 2трубы.zip (51.4 Кб, 68 просмотров)
Arkanoid вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 21:56
Arkanoid, для начала, файл сборки без файлов деталей почти бесполезен, его можно только открыть и покрутить, так что выкладывай уж все, будь любезен.
Во-вторых, конфигурации, скорее всего, помогут, только надо правильно все организовать.
А в-третьих, почитай раздел справки "Проектирование сборки сверху вниз". Это не то, что тебе надо?
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 08:59
Arkanoid
курск
Вот. Сборка и детали в архиве. Вопрос для меня пока не решен. Сборку сверху вниз тоже пробовал.
Тип файла: zip 2 трубы.zip (86.3 Кб, 56 просмотров)
Arkanoid вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 09:55
Выкладываю 5 вариантов, каждый из них решает проблему совместного изменения размеров труб в сборке
1 -Применение профилей Toolbox
2 -Конфигурации
3- С помощью уравнений
4 -В контексте сборки (сборка сверху вниз)
5 -Сварная деталь
Поковыряйся, посмотри, какой вариант больше приглянется. Можно еще пару-тройку вариантов измыслить навскидку, если эти не подойдут.
Тип файла: rar 2 трубы варианты.rar (507.3 Кб, 104 просмотров)
Построение купола в SW TIK SolidWorks 12 19.01.2010 14:21
SW 2008 Огорчительное поведение резьбы в сборке и на чертеже thebird SolidWorks 9 05.06.2009 10:06
SW подскажите как создать радиальное отверстие Chives SolidWorks 23 17.12.2008 00:54
SW: как сделать отверстие на цилиндрической поверхности? Ludmila SolidWorks 6 19.06.2008 00:29
Drawing views в SW не отображаются aldanych SolidWorks 8 11.04.2008 15:41
