SW: как сделать отверстие на цилиндрической поверхности?
студентка
Плоская поверхность, конечно, упрощает дело, но она не обязательна. Кнопочка "отверстие под крепеж" -то, что доктор прописал... |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Путь создания плоскостей: вставка - справочная геометрия - плоскость. Опять же, за основу надо взять или одну из "основных плоскостей", или одну из плоских граней модели, и дальше добавить параметры (расстояние и т.п.). А вообще, без книжки по Solidу никак не обойтись. Впрочем, без подсказок более опытных коллег - тоже. ![]() |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Как сделать свои функции синими? | mmax | Программирование | 18 | 23.07.2007 09:45 |
Подскажите пожалуйста как сделать развертку | Hesus | AutoCAD | 10 | 15.06.2007 20:36 |
Как сделать "прозрачный" lisp? | ASLYS | LISP | 21 | 01.06.2007 15:43 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
